Startti -> C30Se ?
-WW-
Startti -> C30Se ?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Eli startti vetelee viimeisiään.. Nyt tarvis saada jostain uus, mutta ennen purkamista ois hyvä tietää millane sopii? Tallilla ois cihhiläisten startteja ja ohc startteja, eli sopisko nuista joku vai onko 24v om starttinsa?
- Rusko Motorsport -
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
käyhän se siitä cihhistä mutta 24V on parempi startti vakiona joka on 3.0,2.6 ja 2.4 sama.
-WW-
Juzzi kirjoitti:käyhän se siitä cihhistä mutta 24V on parempi startti vakiona joka on 3.0,2.6 ja 2.4 sama.
Ok ok.. Oonhan kans huhuja kuullut että 4-cihheihin on laiteltu kutosen startteja mutta tämä 24v lohko oli hieman hämärän peitossa. Taitaa vaan olla 4-cih startti hieman vaisumpi vaan.. No pitää kokeilla, katotaan miten käy.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Noissa 2.4-3.0 starteissa on alennusvaihde. Tarvii katsoa viikonloppuna tallilta josku mulla olisi 1 moinen startti vielä jemmassa.
Toisaalta niihin saa osiakin aika helpolla, eli kannattaa korjata.
__________________________
-WW-
Janne M kirjoitti:Noissa 2.4-3.0 starteissa on alennusvaihde. Tarvii katsoa viikonloppuna tallilta josku mulla olisi 1 moinen startti vielä jemmassa.
Joo kaippa se iha putsailemallakin lähtis toimiin.. Pitäis vaa olla semmone helppo homma ku auto on jatkuvassa ajossa ja startti näytti olevan aika jemmassa ettei tarvis turhan montaa kertaa irroitella..
Mut jos et montaa eepiä tarvi startistas nii voit vaik arskan kautta välittää sen..
Realsanta
ei todellakaan ole alennus vaihdetta kaikissa! se on VAIN ainostaa CIH 2.4(omega/frontera) 1.4kw (bosch) vehkeessä
muut kuutosen startit on normeja tehot 1-1.4kw väliltä ja normi nelos startti on olikohan 0.8 kw vehjes
Juzzi
Realsanta kirjoitti:
on ne ainakin 2.4-30 samalla varaosanumerolla.
ja ei se startti ole vaikea vaihtaa. 15min max
-WW-
Mitenkähän tuollainen nelos koneen startti sitten jaksaa pyöritellä tuota 6:sta? Ja mites talvella? :o
Joo en oo ennen tuollaiseen starttia vaihtanu, paitsi 12V mutta näytti vaan olevan sen verran piilossa siä imusarjan alla että voi olla että vähän aikaa saa oikeeta asentoo hakee :lol:
Realsanta
Juzzi kirjoitti:
niin jos otat sillä vara osanumerolla niin tulee EI välitetty 1.3kw vehje noin 99%varmuudella
esim kattopas koivusen luettolosta omegan startit niin sielä on muistaakseni 3-4 eri vaihto ehtoa CIHin perään ja välitetyn tunnistaa siintä et se on huomattavasti kevyempi ja pidempi/kapeampi kun normi vehjes
enempää en jaksa takuta aiheasta kun itte metsästin tuota 2.4 välitettyä starttia joka paikasta aikoinani
Juzzi
ei jaksa kinata mutta hyvin se ainakin starttaa tolla mikä käy kaikkiin, jos laitat sinne jonkun vanhan cihhin startin niin tuskin se tilanne ainakaan paranee.
Realsanta
en mäkään jaksa kinata kun asia ratkeaa varaosapuljun tiskillä ihan nätisti
tosin 24v voi olla välitetty vakiona en ole sitä koskaan nähnyt? mutta vakio 3.0 kyljessä ei ole
searhillä löytyy lisää :lol:
-WW-
Juzzi kirjoitti:ei jaksa kinata mutta hyvin se ainakin starttaa tolla mikä käy kaikkiin, jos laitat sinne jonkun vanhan cihhin startin niin tuskin se tilanne ainakaan paranee.
Joo kyllä täällä näköjään kinata osataan :lol:
Muttakun joka aamu meinaa myöhästyä startin takia ku pyörii vaa tyhjää, eli kylmänä ei solenoidi toimi, pelkkä roottori pyörii yksistään. Saa varata 15-20min joka aamu siihen että startti herää prkl, lämpösenä toimii moitteetta. Mutta huomenna 4-cih startti kylkeen ja katotaan miten käy. En usko että ainakaan huonommaksi menee.
Pystyiskö muute 4-cih startista vaihtaa haarukkaa/bendiksiä/solenoidia :lol: tuohon 6-starttiin? :)
24valve
Viesti Kirjoittaja 24valve »
hyvin pyörittää neloskoneen startti.. yli vuosi sitte vaihdoin omaan kaaraan ja mitään ongelmaa ei ole ollu.. paitsi jos yli 30 pakkasta tarttee pitää roikassa parituntii.. suotakoon se sille :whack:
-WW-
24valve kirjoitti:hyvin pyörittää neloskoneen startti.. yli vuosi sitte vaihdoin omaan kaaraan ja mitään ongelmaa ei ole ollu.. paitsi jos yli 30 pakkasta tarttee pitää roikassa parituntii.. suotakoon se sille :whack:
Sieltä taisikin tulla ensimmäinen selkeä vastaus :lol:
Janne M
Asia OK. Jäi vaan kaverin 2.4i Omegasta moinen. Luulin että noissa kaikissa se olisi alennusvaihteella.
