astra g ja keskuslukitus.
gt 16v
Eli pitäiskö se avainten koodaus mennä niin että avain lukkoon, virta päälle ja nappia painaen? Pitäiskö nappien sit käydä alhaalla? Mulla ei käy... Voisko se ongelma mikä mulla on. Et taka ovi jää aina lukkoon ja ei lähde auki johtua siitä et se koodaus ei onnistu?? Uskon kyllä et lukko/moottori on rikki. Onkohan Sedanin ja farmarin takaovien lukot samat, saattais olla tiedossa yks sedan semmunen, niin mietin et käykö se siihen...?
grz
Silleenhän se joo, että 1. avain reikään, 2. virrat päälle (ei kuitenkaan moottoria, se edellinen pykälä), ja sitten 3.painat lukitusnamiskaa kaukosäätimestä.
Tällöin 4. auto menee n.sekunniksi lukkoon ja aukeaa sitten. Done.
Itse olen tätä joutunut tekemään pari kertaa kuussa kun keskuslukitus ei huoli kaukosäätimen komennusta syystä taikka toisesta. Yleensäkin kun auton avaa, saa painaa kaukoa kaksi kertaa. Patterit vaihdettu kuitenkin... Yksittäiset ovet eivät muuten ole itsellä sekoilleet ikinä.
Tulipa tilitettyä omaakin ongelmaa toisen threadissa, oh noes.
Näin itsellä. Auto -99 Astma.
Altti450
- OCF Member 2018
gt 16v
outoa
Siis pitääkö se virta olla päällä vai siinä ekassa asennossa? Outoa että nuo avaimet toimii jollain tapaa vaikka toi koodaus ei onnistu. Tiiättekö onko sedanissa ja farmarissa sama takalukko? Pakko ois saada toi takaovi skulaamaan, Hermot alkaa mennä ku aina on jostain ovesta pahvit irrallaan ja kauhee suhina joka puolella...
pelzi-88
pelzi-88
gt 16v
sama vika.
Kuulostaa samalta mut ei mulla kylly lähteny silloinkaan napista auki. Mut saman lailla mulla se toimii napista niin kauan kun pistäs sen kaukosäädöllä lukkoon, Sit ei lähe millään... Ootko käyny arvuuttaa missään autoasi??
_astraman_
Avaimen koodaus ...
Joo tosta avaimen koodauksesta, kiitoksia jengille tosta vinkistä
kaukosäätö toimii ja pelaa taas hienosti
..Toivottavasti saatte ovenne pelaamaan !!
pelzi-88
