Calibran startti ongelma...
Burnout_187
Viesti Kirjoittaja Burnout_187 »
Elikkä ongelmana on ettei startti lyö kehälle. Startti pyörii kone ei... Startin vaihdoin ja about 20x meni peräkkäin käyntiin sit taas pyöritti starttia tyhjänä.. Välillä kun tarpeeksi yrittää niin se alkaakin starttaa jipii... Eli missäs vois olla vika? Koneena c20let
Burnout_187
Koitin viel silai et vedin piuhan suoraan startille nii sama homma, startti pyöri tyhjänä :/
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Onhan meillä virtaa niin paljon että jaksaa "viskata" rattaan kehälle?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Solenoidi tai bendix paskana.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Burnout_187
hmm, en osaa sanoa.. Miten sen sais mitattua? Ja paljon pitäis olla?
pci
Viesti Kirjoittaja pci »
Kävi fiiatissa uudelle startille samalla tavalla. Se ratas rupes pyörimään vapaasti molempiin suuntiin. Solenoidi toimi kuitenkin.
Burnout_187
Saitko tietää miks fiiatis rupes tekee tollasta? Toi on jo 2. startti joka tekee samaa.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ettei sulla olis vaan irronnut vauhtipyörästä hampaita?Yhen tapauksen oon nähnyt josta puuttu n10-15 centin matkalta hampaat.
Burnout_187
Pitänee availla... Nyt startti lakkas pyörimästä kokonaan :(
Burnout_187
jees, päähän ottaa ku litimärkänä sai parkkiksella romua availla. Senverran selvis et startti pyörittää hammaskehää mutta ei konetta. jammaskehä liikkuu kun sormilla liikuttelee :( Senhän pitäis olla kiinteä....? Eli taitaapi olla kallis remppa edessä.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Osta multa "uus" vauhtipyörä 50 eurolla! :wink:
Taitaa tulla vielä luukusta pihalle...?
Burnout_187
luukusta pihalle?
Lehtonen
Laatikossa on lähinnä kytkimen vaihtoon tarkoitettu luukku.
Saattaa myös vauhtipyörän vaihto onnistua siitä samasta luukusta. En kyllä ole koskaan kokeillut limppua siitä vaihtaa, mutta paremmin tietävät valaiskoon.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Ei onnistu, F28 laatikossa ei oo sitä luukkua, F20:ssä vielä on.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Lehtonen
Ok. Eli laatikon irroitteluksi menee jos vauhtipyörän vaihdat.
