Omega B 2.5 -96 sisätilan lämpöongelmia
WajLD
Viesti Kirjoittaja WajLD »
Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
Mutta, sisätilaan ei tule lämpöjä kunnolla!? Kun pistää tuuletin kiinni ja anta olla tyhjäkäynnissä pari minuuttia niin tulee 30sek lämpöä sen jälkeen kylmä?
Voisko olla sisätilan lämpöelementti tukossa??
ykskasi gt
Viesti Kirjoittaja ykskasi gt »
veikkaan että elementti on tukossa. kokeile puhdistaa ni eiköhän ala lämpöjä tulla. itellä oli sama ongelma astrassa
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Muistelen että tämä ongelma liittyi 2.5 koneissa öljynjäähdyttimeen joka on tukossa. Tästä on juttua ollut täällä ja haku toiminnolla löyty lisää...Muistikuva tämä on ja ei 100% varma homma
santtu75
Viesti Kirjoittaja santtu75 »
itsellä kanssa ongelmia omegan sisälämpöjen kanssa, ei tunnu tulevan lämpöä sisään millään. Ja kohta on kelit että lämpöjä tarvitsisi... :no:
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Minun Omegassa ajon aikana moottorilämmöt laskee ihan alas ja lämppäri puhaltaa vaan hailakasta lämpöä,mutta tyhjäkäynnillä lämmöt kyllä nousee sinne 88 asteeseen.Termostaatti vissiin jumittunu auki,kumpihan tuohon kannataisi laittaa 92 vai 88 asteinen...( Joo, entinen omistaja oli ottanut termostaatin kokonaan pois, ja 6kk myöhemmin piti vaihtaa kannen tiiviste,kun hukkas nesteitä).
WajLD
Kiitos viesteistä!
Voin laittaa vielä että molemmat "letkut" jotka tulevat sisätilan elementiltä ovat kuumia..??
kapiteeli
Re: Omega B 2.5 -96 sisätilan lämpöongelmia
WajLD kirjoitti:Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
Toimiiko sähköinen vesipumppu?
WajLD
kapiteeli kirjoitti:
Pitäishän sen toimia koska sisätilaan tulevat metalli"letkut" ovat molemmat lämpimiä,
Oisko kellään kokemuksia samanlaisesta hommasta??
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
WajLD kirjoitti:
Kyllä ne mullakin oli lämpimiä, suorastaan suht kuumia, vaikka pumppu ei tominut. vaihdoin pumpun ja alkoi tulla lämmintä kabiiniinkin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
joku on laittanu syylärinkorjaus sementtiä ja kenno tukos! :) no ei varmaankaan, mut noitakin tuli huoltoon aika paljon...
WajLD
joo...
luulin että olin selvittänyt homman kun vesipumpun virtakaapeli oli otettu irti..
laitoin kiinni ja pumppu rupes pyörimään,
mutta lämpöä ei tullut..
