Omega B 2.5 -96 sisätilan lämpöongelmia
WajLD
Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
Mutta, sisätilaan ei tule lämpöjä kunnolla!? Kun pistää tuuletin kiinni ja anta olla tyhjäkäynnissä pari minuuttia niin tulee 30sek lämpöä sen jälkeen kylmä?
Voisko olla sisätilan lämpöelementti tukossa??
ykskasi gt
1st Opel
santtu75
teusak
Minun Omegassa ajon aikana moottorilämmöt laskee ihan alas ja lämppäri puhaltaa vaan hailakasta lämpöä,mutta tyhjäkäynnillä lämmöt kyllä nousee sinne 88 asteeseen.Termostaatti vissiin jumittunu auki,kumpihan tuohon kannataisi laittaa 92 vai 88 asteinen...( Joo, entinen omistaja oli ottanut termostaatin kokonaan pois, ja 6kk myöhemmin piti vaihtaa kannen tiiviste,kun hukkas nesteitä).
WajLD
kapiteeli
Re: Omega B 2.5 -96 sisätilan lämpöongelmia
Toimiiko sähköinen vesipumppu?WajLD kirjoitti:Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
WajLD
kapiteeli kirjoitti:Toimiiko sähköinen vesipumppu?WajLD kirjoitti:Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
Pitäishän sen toimia koska sisätilaan tulevat metalli"letkut" ovat molemmat lämpimiä,
Oisko kellään kokemuksia samanlaisesta hommasta??
Jerzey
Kyllä ne mullakin oli lämpimiä, suorastaan suht kuumia, vaikka pumppu ei tominut. vaihdoin pumpun ja alkoi tulla lämmintä kabiiniinkin.WajLD kirjoitti:kapiteeli kirjoitti:Toimiiko sähköinen vesipumppu?WajLD kirjoitti:Eli semmonen asia, moottorin lämpötila on ihan normaali (90-95) koko ajan.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
AlpinWeiss
WajLD
