C20NE-->C20XE
vekku16v
Viesti Kirjoittaja vekku16v »
Eli millä muutoksilla onnistuu kyseinen moottorin vaihto?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Opeleita on monta. Mihin niistä?
vekku16v
niin vectra -91:nen on tosiaan kyseessä..
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Itsellä tehty samanlainen vaihto. En ole vielä käyttänyt muutoskatsastuksessa, mutta eiköhän tuo läpi mene kun on kone ja vaihteisto vaihdettu.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Oliko isokin homma?
Venom
Viesti Kirjoittaja Venom »
Olenko väärässä mutta eikös tavalliseen veccuun pidä jarruille tehdä jotakin tuota tekniikkaa vaihtaessa?? Eri asia on sitten gt vectra jossa levyt takana jo vakiona..
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
eiköhän siinä vakio 2.0 vekkulissaki ole takana levyt
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Meidän -94 C20NE:ssä oli ainakin levyt takana. Ja ihan olivat ruostuneet "pois"...
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
havericky
Kaikissa 2.0i Vecroissa levyt takana.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mitenkäs -92 c18nz vectran etulevyt eroaa c20ne koneella olevasta? Itelläni on tuo c18nz, ja suunnitelmissa olis tuo c20ne. Entäs takajarrujen muuttaminen levyllisiksi, onko kokemusta? onko paha rasti?
havericky
C18NZ Vectran etulevyt perimätiedon mukaan 256x20mm ja takana tosiaan rummut.
Rumpujarrullisen taka-akselin muuttaminen levyjarrulliseksi ei liene teknillisesti vaikeaa jos olka-akseli irroitettavaa mallia.
