Ei se korkea referenssi ole aina oikotie onneen
Pimeät tulee. Mitä lisävalosarjaa suosittelette?
Kaitzu
eegon06
Mä ruuvasin noi omat kilven taakse laitettavaan metallilevyyn. Aluksi laitoin ne vaan niistä kahesta reiästä jotka sopii siihen kilven taakse. Eli sen muovin poistin kokonaan. Tosin tuon asennuksen jälkeen huomasin, että ne heiluu liikaa, joten ruuvasin sen levyn vielä kiinni kahdella itseporaruuvilla. Toinen osu sopivasti siihen runkopalkkiin ja toinen meni "vaan" muovista läpi.poikarukka kirjoitti:Mites onko porukka löytänyt kilpitelineitä B-vectraan (tai miksei muihinki). näitähän on kaiketi merkkikohtaisiakin suht' edullisesti. Kiinnittyykö pelkästään nuihin kilven kiinnikkeihin? kaipa niissä on joku muoto-osa mikä sitten tuetaan ja lukitaan niihin kilven ruuveihin.
BTW, jos meinaatte vetää niitä ruuveja, ni katsokaa tarkasti mihin kohtaan poraatte. On nimittäin hiukan letkua siinä taustalla
Jani_m
Pinohiiri
Pasi87
VecculiOoppeli
Tuli laitettua tuossa syksyllä just samanlainen systeemi/valot tuohon uudempaan veccuun. Ja hyvin pelittää...kait nuo on jotku testivoittajatkin...pasi1987 kirjoitti:Tullut nyt hankittua nuo Hellan FF200 lisäkaukot. Hyvin näkee (ainakin verrattuna auton omiin). Vielä kun jaksaisi täydellisesti säätää. Kiinnitys tuolla rekisterikilven alle tulevalla raudalla onnistui todella helposti, eikä ole mikään pahan näköinenkään.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
