Pimeät tulee. Mitä lisävalosarjaa suosittelette?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kuinkahan moni tietää esim ref 17.5 ja ref 37.5 eron?? Eli mikä on käytännössä noiden ero??
:no:
Ei se korkea referenssi ole aina oikotie onneen :roll:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
eegon06
Viesti Kirjoittaja eegon06 »
poikarukka kirjoitti:Mites onko porukka löytänyt kilpitelineitä B-vectraan (tai miksei muihinki). näitähän on kaiketi merkkikohtaisiakin suht' edullisesti. Kiinnittyykö pelkästään nuihin kilven kiinnikkeihin? kaipa niissä on joku muoto-osa mikä sitten tuetaan ja lukitaan niihin kilven ruuveihin.
Mä ruuvasin noi omat kilven taakse laitettavaan metallilevyyn. Aluksi laitoin ne vaan niistä kahesta reiästä jotka sopii siihen kilven taakse. Eli sen muovin poistin kokonaan. Tosin tuon asennuksen jälkeen huomasin, että ne heiluu liikaa, joten ruuvasin sen levyn vielä kiinni kahdella itseporaruuvilla. Toinen osu sopivasti siihen runkopalkkiin ja toinen meni "vaan" muovista läpi.
BTW, jos meinaatte vetää niitä ruuveja, ni katsokaa tarkasti mihin kohtaan poraatte. On nimittäin hiukan letkua siinä taustalla :-?
Jani_m
Viesti Kirjoittaja Jani_m »
Mulla oli viime talvena Hella 3000:set. Hyvät valot, ei moitittavaa. Täytyy taas kohtapuoliin varmaan laittaa teline keulalle kun illatkin alkavat jo pimentyä
-Tähtipyörä-
Pinohiiri
olisko jollain jotain siistiä lisä valojen asennust toteutusta a vectraan niin että mitään näkyviä jalkiä tai reikiä tarvii tehdä? olis pari tommosta boschin laatikko lamppua tossa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pinohiiri kirjoitti:olisko jollain jotain siistiä lisä valojen asennust toteutusta a vectraan niin että mitään näkyviä jalkiä tai reikiä tarvii tehdä? olis pari tommosta boschin laatikko lamppua tossa.
Itse käytin omassani rekisterikilven taakse tulevaa telinettä. Eikä tule näkyviä reikiä.
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Tullut nyt hankittua nuo Hellan FF200 lisäkaukot. Hyvin näkee (ainakin verrattuna auton omiin :lollis: ). Vielä kun jaksaisi täydellisesti säätää. Kiinnitys tuolla rekisterikilven alle tulevalla raudalla onnistui todella helposti, eikä ole mikään pahan näköinenkään.
VecculiOoppeli
pasi1987 kirjoitti:Tullut nyt hankittua nuo Hellan FF200 lisäkaukot. Hyvin näkee (ainakin verrattuna auton omiin :lollis: ). Vielä kun jaksaisi täydellisesti säätää. Kiinnitys tuolla rekisterikilven alle tulevalla raudalla onnistui todella helposti, eikä ole mikään pahan näköinenkään.
Tuli laitettua tuossa syksyllä just samanlainen systeemi/valot tuohon uudempaan veccuun. Ja hyvin pelittää...kait nuo on jotku testivoittajatkin... :roll:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
