Kylmällä koneella käy tasaisesti>lämpimänä kierrokset soh
Niko1985
Viesti Kirjoittaja Niko1985 »
Eli mikä olis avuksi tähän ärsyttävään ongelmaan? Tossa aamulla kun oli alle 10 astetta niin auto kävi jonkun aikaan nätisti noin 1000 rpm, mutta kun rupee lämpenemään, niin kierrokset sohlaa pahimmillaan noin 600 rpm->1000 välillä. Normaalisti noin 100 rpm:n välillä. Oon vaihtanut tuon jäähdytysnesteen lämpötila-anturin. Ei auttanut. Eli mikä olisi vikana, että kone ei käy nätisti lämpimänä?
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kokeile aluks vaikka seuraavaa:
Kerro auton malli ja koneen tyyppi
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Niko1985
Perskule pääs unohtumaan: 20 NE on malli. -89 Vectra.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko imuvuotoja?
role
Viesti Kirjoittaja role »
mulla ihan sama vika :( enkä oo keksinyt ratkaisua... astra g caravaan 1.8 koneella
Niko1985
Mikäs muuten säätää tuota ilmamäärämittarin läppää? Säätyykö se alipaineen mukaan vai minkä?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Niko1985 kirjoitti:Mikäs muuten säätää tuota ilmamäärämittarin läppää? Säätyykö se alipaineen mukaan vai minkä?
Moottoriin imetyn ilmamäärän mukaan
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Niko1985
Eli siis suomeks: alipaineella???
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
No ei suoranaisesti alipaineella vaan läpän ohi virtaavan ilmamäärän mukaan, eli mitä enemmin kierroksia ja/tai mitä enemmin kaasuläppä on auki niin sen mukaan avautuu ilmamäärämittarin läppä. Toi oire vois olla peräisin ehkä ilmamäärämittarin hiilikalvovastuksen puhkikulumisesta aivan hiilikalvon alkupäässä..alle 1000rpm se ei saa kunnolla kosketusta jolloin kierrokset sohlaa miten sattuu. Syitä voi olla monia siltikin.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Bena
Viesti Kirjoittaja Bena »
Joutokäyntikärjet kiinni -> Motronic ohjaa moottorin pyörintänopeuden ja lämpötilan perusteella joutokäyntiventtiiliä.
Lämpimäksi käytössä seosta rikastetaan + käyntiä korotetaan ja se korjaa pienen imuvuodon aiheuttamat käyntihäröt.
Tarkista:
-Ettei löydy imuvuotoja
-Ettei kaasuläpän ohi pääse ylimääräistä ilmaa (ts. tyhjäkäyntiä säädetty kaasuvaijerista tai tai kaasu jää jostain muusta syystä vähän auki )
-Että kaasuläppäkytkimen kärjet ovat joutokäynti asennossa
+ sitten tämä perinteinen takerteleva joutokäyntiventtiili.
Niko1985
Voikos mitenkään helposti tutkia imuvuodot? onko mitään ainetta mikä näyttais jos on imuvuoto?
-VMK-
Niko1985 kirjoitti:Voikos mitenkään helposti tutkia imuvuodot? onko mitään ainetta mikä näyttais jos on imuvuoto?
On, esim starttipilotilla tai bräkleenillä suihkit ympäri konetta sitä. Eli, toisinsanoen: imusarjan tiivistepinta, letkut jne.
Käynti kohoaa kun vuoto löytyy.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
