Osaisiko joku neuvoa miten tuolla täyteen ahdetussa konehuoneessa saa suoritettua polttimoiden vaihdon? Pitääkö purkaa osia pois edestä vai kenties irroittaa umpiot? Monellako ruuvilla ne ovat kiinni? Irrotin etusäleikön sekä 2 päällimäistä ruuvia umpiosta mutta se ei irronnut.
Ajattelin laittaa Hellan Comet FF200:set kiinni keulaan, ja samalla vaihtaa tosiaan nuo ajovalopolttimot.. kiitoksia paljon!
Polttimoiden vaihto vectra 2.5 V6
ossipp
veksu
- in memoriam
b koppasessa ainakin normivalot vaihtaa ihan käsin irrottamatta mitn isompaa
akun puolelta pitää ottaa se onko siinä ny releitä siinä boksissa ni irti, nousee ylös iha nostamalla ja vähän kääntämällä. nii ja jos on se muovilippa siinä konehuoneesa ni ne irrottaa jollakin spoivalla taltalla. kolikko tai soppeli meisseli toimii hyvin.
ossipp
