Polttimoiden vaihto vectra 2.5 V6
ossipp
Viesti Kirjoittaja ossipp »
Osaisiko joku neuvoa miten tuolla täyteen ahdetussa konehuoneessa saa suoritettua polttimoiden vaihdon? Pitääkö purkaa osia pois edestä vai kenties irroittaa umpiot? Monellako ruuvilla ne ovat kiinni? Irrotin etusäleikön sekä 2 päällimäistä ruuvia umpiosta mutta se ei irronnut.
Ajattelin laittaa Hellan Comet FF200:set kiinni keulaan, ja samalla vaihtaa tosiaan nuo ajovalopolttimot.. kiitoksia paljon!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkohan kyseessä nyt A vai B Vectra?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
b koppasessa ainakin normivalot vaihtaa ihan käsin irrottamatta mitn isompaa
akun puolelta pitää ottaa se onko siinä ny releitä siinä boksissa ni irti, nousee ylös iha nostamalla ja vähän kääntämällä. nii ja jos on se muovilippa siinä konehuoneesa ni ne irrottaa jollakin spoivalla taltalla. kolikko tai soppeli meisseli toimii hyvin.
ossipp
Joo B malli on kyseessä. Yritänpä uudestaan irroitella niitä, viimeksi näytti ainakin toivittomalta, kun ilmastoinnin putket ym. tiellä.. kiitti vinkeistä
