Johto katki X30XE koneen takaa, mihin se kuuluu ?
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Hei,
Eli seuraavanlainen johto katkennut (klikkaa kuvaa niin näet isompana):
Ja johto näyttää seuraavalta:
4 eri johdinta joiden väri on vasemmalta oikealle: metalli (ilman muovia), musta, harmaa ja valkoinen.
Huom ! kuorin itse johdon kuvia varten jotta näkyy johtimien värit. Oli mennyt katki kuin pihdeillä olisi leikattu.
Mistä lähtenyt irti ?
Opel Omega MV6
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
gallop
Imageshackia varten jouduin pienentämään. Alkuperäinen kuva on n. 3MB ja erittäin selvä. Mihinköhän sen voisi laittaa hostaukseen ?
Opel Omega MV6
Viesti Kirjoittaja TJT »
Laita vaikka photobuckettiin.
Sieltä ei tule koita tunkea mitään popuppeja ja safecleanereita sun muuta paskaa koneelle.
www.photobucket.com
Jope
Laita vaikka tuonne http://opel.desteem.org/ mutta sielläkin taisi olla joku kokoraja.
gallop
No nyt on isompana kun klikkaat tuosta:
ja
Saako nyt selvää ?
Tässä vielä yksi:
Opel Omega MV6
Jope
gallop kirjoitti:Saako nyt selvää ?
Loistavasti. Kävin kytkikset läpi mutta en löytänyt ensimmäistäkään vaihtoehtoa näille: 4 eri johdinta joiden väri on vasemmalta oikealle: metalli (ilman muovia), musta, harmaa ja valkoinen. Eli ecun, absien ja ilmastoinnin johtosarjat käyty läpi ja noista ei löytynyt...
Hetkinen... sen verran takaisin, että automaattisen ilmastoinnin kytkiksestä ko. johdot löytyvät. Hetken päästä lisää...
AC / Heater air mix flap motor (näitä on 2 kpl)
AC / Heater air direction motor
AC / Heater defrost flap motor
Näihin tulevat ainakin harmaa, musta ja valkoinen johto mutta myös sininen ja keltainen.
gallop
Kävin rynkyttämässä johtoa edestakaisin ja kuulostaa siltä kuin osuisi pakosarjaan kuljettajan puolella. en itsekkään löytänyt haynesin korjausoppaan sähkökuvista sopivaa piuhaa. Siinähän ei kyllä ole antureiden piuhoja. Voisiko tuo olla esim nakutuksentunnistus anturin piuha ?
Opel Omega MV6
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Itsellä tuli mieleen lambda-anturi. Lämmitettävässä lamdassa voi olla 4 johtoa, mutta pitäisi olla 2 valkoista (lämmitys), harmaa (maa) ja musta (signaali) :no:
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
gallop kirjoitti:Kävin rynkyttämässä johtoa edestakaisin ja kuulostaa siltä kuin osuisi pakosarjaan kuljettajan puolella. en itsekkään löytänyt haynesin korjausoppaan sähkökuvista sopivaa piuhaa. Siinähän ei kyllä ole antureiden piuhoja. Voisiko tuo olla esim nakutuksentunnistus anturin piuha ?
Voisikohan olla kampikulmantunnistimen johto? :-? Se tulee tuonne koneen taka ja siellä pitäisi yhdistyä sitten toiseen liittimeen.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Sullahan oli vikakoodi nakutusanturista et kurkkaappa sinne lohkon kylkeen puuttuuko johto.
Skoda Octavia -08
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mielenkiintoista.... :o äkkiseltään tulee mieleen vaan lambdan johto, mitä joku jo epäilikin. Tosin se taitaa olla vaan 3-johtonen.
Jossi
Lallevihtinen kirjoitti:Mielenkiintoista.... :o äkkiseltään tulee mieleen vaan lambdan johto, mitä joku jo epäilikin. Tosin se taitaa olla vaan 3-johtonen.
Sehän tässä ihmetyttää. Valkoinen, harmaa ja musta on tyypillisesti käyttettyjä värejä Zirconia-lambdoissa. Mikä helvetti tuo neljäs johto ilman muovia on? Olisko kuoriutunut?
http://www.ngkspark.com.au/tech_index.h ... _index.htm
Tuosta linkistä ihan lopussa, toiseksi viimeinen kuva.
Tässä lisää
http://www.lambdasensor.co.uk/main/mcolours.htm
Nakutuksen tunnistin se ei ainakaan ole, pitäisi käsittääkseni olla 2-napainen. Kampikulman tunnistimesta en tiedä :-?
gallop
Avaan tänään illalla lisää tuota johdinta varovasti niin näkee onko kuoriutunut.
Opel Omega MV6
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Oliskohan mahdollisesti joskus vaihdettu kampikulman tunnistin tai lambda, mutta ei ole viitsitty poistaa hankalassa paikassa olevaa vanhaa johtoa, vaan katkaistu sivuleikkurilla johto liittimen juuresta poikki?
