Tonnikeiju (a-omega) keveämmäksi
Jope
Laittakaas infoa kuinka paljon a-omegaa pystyy kotikonstein laihduttamaan. Sen tiedän, että dtm omegat ovat painaneet karvan päälle 1000kg mutta ne nyt ovat hieman eri vehkeitä.
Hartikainen
Realsanta
masa_158
glo
kannattaa aloittaa sillä äänieristyksen poistolla jolla kevenee ihan vit....i
rintapellin molemmin puolin on sellanen liki 1,5" paksu kumi vai mikä lie eristys ja etujalkatiloissa samaa materiaalia n.2":n paksuudelta ja se on todella painavaa.lattiasta kannattaa kaivaa bitumit ja massat pois jota tuollaisessa autossa on varmasti jokunen kymmenen kiloa.ovista ylimääräiset sisältä pois ja lasit polykarbonaatista.konepelti ei ole mikään hirveän painava kun ottaa siitäkin sen eristyksen pois mutta tietty hiilikuitua tilalle jos rahat riittää.lokarit ei paina mitään joten niistä ei saa juuri mitään pois.etupenkit ovat myös yllättävän painavat joten niiden vaihdollakin saa aika paljon pois.jos taidot riittää niin yksi keino millä painoa saa todella paljon pois niin tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
Jope
Mitenköhän tuohon suhtautuisivat konttorilla? Epc:stä katsoin ja se on aika miehekkään kokoinen möhkäle, joten sen jos saa muuttaa, niin hjuva homma. Samalla vaivallahan sinne värkkäisi nelilinkit vai mitkä lieneekään, kun isojen poikien juttuja olen kuunnellut.omega16T kirjoitti:...tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
en usko että mikään estää tuon poistamista laillisesti jos tekee uudet kiinnikkeet kunnolla koska korihan on itsekantava ja taka-akselin kiinnikkeethän saa tehdä itse,siitähän tuossa on kyse.tuossa muutoksessahan ei jousituksen tyyppikään muutu joten senkään ei pitäisi estää.profiilia vaan takapalkkien väliin ja sama homma sinne helmakoteloiden väliin ja niihin sitten korvakkeet.perälle ja tukivarsille.todennäköisesti monikaan ei eds huomaisi muutosta(ei edes a-omegan omistajista)Jope kirjoitti:Mitenköhän tuohon suhtautuisivat konttorilla? Epc:stä katsoin ja se on aika miehekkään kokoinen möhkäle, joten sen jos saa muuttaa, niin hjuva homma. Samalla vaivallahan sinne värkkäisi nelilinkit vai mitkä lieneekään, kun isojen poikien juttuja olen kuunnellut.omega16T kirjoitti:...tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
kurttu
ascona_hx40
Taka-apurungossa on ehkä 15kg kiinni. Jollain se murikka kuitenkin pitää kiinnittää jatkossakin. Tukivarsissa on myös paljon, mutta jos niitä lähtee muuttamaan, niin melkein koko tuennan tyyppi pitää muuttaa esim kolmiotukivarsiksi.Jope kirjoitti:Mitenköhän tuohon suhtautuisivat konttorilla? Epc:stä katsoin ja se on aika miehekkään kokoinen möhkäle, joten sen jos saa muuttaa, niin hjuva homma. Samalla vaivallahan sinne värkkäisi nelilinkit vai mitkä lieneekään, kun isojen poikien juttuja olen kuunnellut.omega16T kirjoitti:...tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
Jos pysyy niissä linkkuvarsissa (semi-trailing arm), niin niiden geometrian kanssa on sitten melkoinen jumppaaminen... on meinaan hiukka paljon vaikeampi konstruktio ymmärtää kuin esim 4-linkkinen jäykkä akseli.
Leimalle ei kannata yrittää jos tuennan tyyppi vaihtuu...
masa_158
ei taida 15kg riittää kun tuntuu että nuo tukivarretkin painaa jo sen per puoliascona_hx40 kirjoitti:Taka-apurungossa on ehkä 15kg kiinni.Jope kirjoitti:Mitenköhän tuohon suhtautuisivat konttorilla? Epc:stä katsoin ja se on aika miehekkään kokoinen möhkäle, joten sen jos saa muuttaa, niin hjuva homma. Samalla vaivallahan sinne värkkäisi nelilinkit vai mitkä lieneekään, kun isojen poikien juttuja olen kuunnellut.omega16T kirjoitti:...tekee lattiaan uudet kiinnikkeet perämurikalle ja tukivarsille ja jättää koko sen puslien varassa olevan apurungon/takakehikon pois.
JiiPR
Paljos toi keveni ton jannun toimilla? En löytäny vastausta, enkä osaa plus laskuja vieläkurttu kirjoitti:http://www.tomstickland.co.uk/astra/mod ... /strip.htm
kurttu
Powerhousu
Olishan toi mukavaa puuhastelua, kun pikku projektia aina kaipaa. Kerrankin saisi vain repiä ja hajottaa, eikä tarvitse paljoa tehdä uutta. Itselläkin on käynyt mielessä ostaa joku pieni ja suhteellisen tehokas auto (esim. 205 gti) ja katsoa ihan huvikseen paljonko siitä saa painoa pois. Noi kun ei edes maksa yhtään mitään enää.kurttu kirjoitti:Se laskee ken jaksaa, mut hulluhan toi kaveri taitaa olla![]()
Kilpavehkeessä toi on normaalia, mutta taitaa jätkä ajella kilpaa liikenteen seassa sit.
