Torvi ei toimi. MV6
Vene
Torvi ei toimi. MV6
Eli onko tämä tyypillinen vika näissä mv6:ssa eli mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen? Jossakin naksuu joku rele kun painaa torvea.
wortex
Re: Torvi ei toimi. MV6
Rele on sökö löytyy siitä sulake taulusta oikee reuna. ainakin calibrassa sie ja oli ittellä sama vika.Vene kirjoitti:Eli onko tämä tyypillinen vika näissä mv6:ssa eli mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen? Jossakin naksuu joku rele kun painaa torvea.
Kallis harrastus....
Jope
Katsot tuleeko töötille virtaa ja maadoituksen. Jos kunnossa, niin töötti on kaput tai kerännyt sisäänsä niin paljon moskaa, että kieltäytyy toimimasta -> paineilmalla puhtaaksi.Vene kirjoitti:mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen?
Lallevihtinen
Kume
- OCF Member 2022
Mulla ei kans ompussa toimi toi torvi. Polttaa aina sulakkeen kun laittaa sen paikoilleen. Eli torvi vaihtoonko??Lallevihtinen kirjoitti:Torvet kulutus tavaraa....yleismittarilla voi mitata torven vastus arvon, jos on jotain älytöntä niin ei toimi. Viallinen torvi voi polttaa sulakkeen, itellä oli kerran niin.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Cantoona
Lallevihtinen
Torvi/torvet vaihtoon, v6:sissa niitä on kaks etupuskurin "sisällä". Ota toisen liitin irti ja kato toimiiko toinen ku pistät sulakkeen, ja sit testaat toisen. Torvia on muistaakseni autiollakin: www.autio.netKume kirjoitti:Mulla ei kans ompussa toimi toi torvi. Polttaa aina sulakkeen kun laittaa sen paikoilleen. Eli torvi vaihtoonko??Lallevihtinen kirjoitti:Torvet kulutus tavaraa....yleismittarilla voi mitata torven vastus arvon, jos on jotain älytöntä niin ei toimi. Viallinen torvi voi polttaa sulakkeen, itellä oli kerran niin.
Kume
- OCF Member 2022
Ok. Pitääpäs kokeilla. Pääseekö torviin käsiksi irroittamatta etupuskuria?Lallevihtinen kirjoitti:Torvi/torvet vaihtoon, v6:sissa niitä on kaks etupuskurin "sisällä". Ota toisen liitin irti ja kato toimiiko toinen ku pistät sulakkeen, ja sit testaat toisen. Torvia on muistaakseni autiollakin: www.autio.netKume kirjoitti:Mulla ei kans ompussa toimi toi torvi. Polttaa aina sulakkeen kun laittaa sen paikoilleen. Eli torvi vaihtoonko??Lallevihtinen kirjoitti:Torvet kulutus tavaraa....yleismittarilla voi mitata torven vastus arvon, jos on jotain älytöntä niin ei toimi. Viallinen torvi voi polttaa sulakkeen, itellä oli kerran niin.
Mie voisin sulta ostaa ne torvet pois jos en saa toimimaan noita. Pitäis katsastukseen laittaa kuntoon.Cantoona kirjoitti:multa löytyis omegaan ylimääräiset torvet..
Ile__
Töötin ei oo pakko toimia katsastuksessa, siitä tulee vain huomautus...Kume kirjoitti:Pitäis katsastukseen laittaa kuntoon.
kuten itselläni pari kuukautta sitten katsastuksessa.
Ois kiva kuitenki kun kaikki vehkeet toimis
Itellä rele naksuu joten vika ei vissinkään ole siinä. Mistä sieltä puskurin sisältä
löytää ne töötit ja pitääkö jotain muoveja purkaa pois edestä jotta niihin
pääsee käsiksi?
Ps. mikä härveli on vas.alareunassa etupuskurin takana ...ihmeellisen näkönen
mötikkä
Opel Omega MV6 -97
Leksa
1st Opel
Joissakin tööteissä on sellanen herkkyyden säätöruuvi. Sitä kun kääntää alkaa ääntä piisata. Sitä ei käsittääkseni kaikista löydy. Itsellä löytyi X16XEL-98.Olikohan se bosch:hin töötti. Sitä kun käänti alkoi töötti pelaamaan eli voi olla myös jostain syystä jumissa koko torvi. Kannattaa selvittää ennenkuin uusia alkaa hommaamaan.
