Torvi ei toimi. MV6
Vene
Torvi ei toimi. MV6
Viesti Kirjoittaja Vene »
Eli onko tämä tyypillinen vika näissä mv6:ssa eli mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen? Jossakin naksuu joku rele kun painaa torvea.
wortex
Re: Torvi ei toimi. MV6
Viesti Kirjoittaja wortex »
Vene kirjoitti:Eli onko tämä tyypillinen vika näissä mv6:ssa eli mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen? Jossakin naksuu joku rele kun painaa torvea.
Rele on sökö löytyy siitä sulake taulusta oikee reuna. ainakin calibrassa sie ja oli ittellä sama vika.
Kallis harrastus....
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vene kirjoitti:mistä kannattaisi alottaa vian etsiminen?
Katsot tuleeko töötille virtaa ja maadoituksen. Jos kunnossa, niin töötti on kaput tai kerännyt sisäänsä niin paljon moskaa, että kieltäytyy toimimasta -> paineilmalla puhtaaksi.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Torvet kulutus tavaraa....yleismittarilla voi mitata torven vastus arvon, jos on jotain älytöntä niin ei toimi. Viallinen torvi voi polttaa sulakkeen, itellä oli kerran niin.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Lallevihtinen kirjoitti:Torvet kulutus tavaraa....yleismittarilla voi mitata torven vastus arvon, jos on jotain älytöntä niin ei toimi. Viallinen torvi voi polttaa sulakkeen, itellä oli kerran niin.
Mulla ei kans ompussa toimi toi torvi. Polttaa aina sulakkeen kun laittaa sen paikoilleen. Eli torvi vaihtoonko??
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Cantoona
Viesti Kirjoittaja Cantoona »
multa löytyis omegaan ylimääräiset torvet..
Taitava kuski selviää tilanteista joihin hyvä kuski ei joudu..
Lallevihtinen
Kume kirjoitti:
Torvi/torvet vaihtoon, v6:sissa niitä on kaks etupuskurin "sisällä". Ota toisen liitin irti ja kato toimiiko toinen ku pistät sulakkeen, ja sit testaat toisen. Torvia on muistaakseni autiollakin: www.autio.net
Kume
Kume kirjoitti:
Ok. Pitääpäs kokeilla. Pääseekö torviin käsiksi irroittamatta etupuskuria?
Cantoona kirjoitti:multa löytyis omegaan ylimääräiset torvet..
Mie voisin sulta ostaa ne torvet pois jos en saa toimimaan noita. Pitäis katsastukseen laittaa kuntoon.
Ile__
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Kume kirjoitti:Pitäis katsastukseen laittaa kuntoon.
Töötin ei oo pakko toimia katsastuksessa, siitä tulee vain huomautus...
kuten itselläni pari kuukautta sitten katsastuksessa.
Ois kiva kuitenki kun kaikki vehkeet toimis :D
Itellä rele naksuu joten vika ei vissinkään ole siinä. Mistä sieltä puskurin sisältä
löytää ne töötit ja pitääkö jotain muoveja purkaa pois edestä jotta niihin
pääsee käsiksi?
Ps. mikä härveli on vas.alareunassa etupuskurin takana ...ihmeellisen näkönen
mötikkä :-?
Opel Omega MV6 -97
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Ile__ kirjoitti:
mötikkä :-?
Lisäilmapumppu,katit lämpiää nopeammin sen avulla.
GTS 3.2
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Joissakin tööteissä on sellanen herkkyyden säätöruuvi. Sitä kun kääntää alkaa ääntä piisata. Sitä ei käsittääkseni kaikista löydy. Itsellä löytyi X16XEL-98.Olikohan se bosch:hin töötti. Sitä kun käänti alkoi töötti pelaamaan eli voi olla myös jostain syystä jumissa koko torvi. Kannattaa selvittää ennenkuin uusia alkaa hommaamaan.
