Popit
pelzi-88
ooskari
Joo ei muutakun vaihtaa mutta se ohjain ei toimi varmaankaan ihan missä vaan.pelzi-88 kirjoitti:Siis se onnistuu kun ottaa ja vaihtaa? Vaikka on se koodi juttu et auto toimii vaik laittaa toisen? Saako ne ratti ohjaim,et toimimaan?
EDIT: Tai siis ei ihan varmaankaan toimi. Joissain soittimissa voi olla että toimii. Muut kertokoot tästä asiasta enemmän jotka tietävät.
kolava
Moro mitäs sanotte Alpinesta. Olisko sen subbari hyvä? Mikä ero on tuplakelaisilla ja tavallisilla subbareilla? Eli kumpi kyseisistä subbareista pitäisi valita vahvistimeeni http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=112797 vai http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=112798? Pitäisi kai olla se perus neljän ohmin subi. Mutta mitä toi tuplakelaisuus vaikuttaa siis?
ooskari
ooskari
Riippuu miten kytket mutta kaksinkertainen määrä piuhaa siis menee.
Oletettaan että sinulla on tehokas mono pääte joka antaa vaikka 1000W 1ohmiin. Sinulla on sitten subi jossa kaksi 2ohmin puhekelaa. Sitten ajattelet että ei perhana kun pitää saadaa potkua tuohon subbariin ja kytken ne puhekelat rinnan jolloin tulee 1 ohmi ja saat sen 1000W.
Jos sinulla on kaksi 4 ohmin puhekelaa niin saat siitä rinnan 2 ohmia tai sarjaan 8 ohmia.....
Esim jos soitat 4-kanavaisella vahvarilla niin on hyvä olla 4 ohmin puhekelat kun siltaat sen 2-kanavaiseksi koska muuten menee impedassi liian alas.
Toivottavasti ymmärsit.
kolava
Elikkä siis... Mitä eroa on sitten sillä rinnan ja sarjaan kytkennällä? Jos ottaisi sen jossa on kaksi 2ohmin puhekelaa niin siitä saisi 1 tai 4 ohmia, eikö? 4ohmin puhekeloilla taas saisi 2 tai 8 ohmia? Vahvistimesta lähtee sillattuna varmaan joku 150W... niin mitä sanotte. Onko tollanen alpine parempi kuin esim hertz es 300 tai peerless r.12.. tai mitä olettaisitte? Entäs sitten mitä mieltä olette alpinen 2-tie sarjasta: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... 1160757025, onko kyvykäs kilpailemaan MS6:n kanssa? Mitään kokemuksia yleisesti Alpinesta?
Niin ja mitä se herkkyys esim 92db meinaa... isompi parempi?
ooskari
Aivan! Näin se toimii samoin jos siltaa niin impedanssi puolittuu.Jos ottaisi sen jossa on kaksi 2ohmin puhekelaa niin siitä saisi 1 tai 4 ohmia, eikö? 4ohmin puhekeloilla taas saisi 2 tai 8 ohmia?
Rinnan on että kummastakin puhekelasta vedetään piuhat ihan normaalisti vahvistimen samoihin liittimiin. Sarjaan on että toisen puhekelan plussa vahvarin plussaan ja miinus toisen puhekelan plussaan ja sen miinus vahvarin miinukseen. Eli signaali menee kaikki en puhekelojen läpi.Mitä eroa on sitten sillä rinnan ja sarjaan kytkennällä?
kolava
ChiEf
- OCF Member 2024
Tolle vahvarille mielummin 2x2 ohminen, ja se sarjaan, nii tulee 4 ohmia, mikä tolle vahvarille minimi monokuormalla. Jos laitat 2x4 ohmisen sarjaan, nii vahvarin tehot puolittuu (tai siis ei teho puolitu, saman tehonhan se antaa, impedanssi vaa kasvaa..) Mut siis kuitenkin...
Ja taas jos laitat 2x4 ohmiset rinnan, tulee 2 ohmia, jolloin vahvari alkaa mitä todennäköisemmin pätkiä virtoja, tai palaa parhaassa tapauksessa kokonaan.
Kannattaa olla tarkkana valitessa elementtiä, esim. Peelsillä todellinen impedanssi on alle 4 ohmia, joten se tarvitsee vahvarin joka kestää matalia monokuormia..
Selventikö asiaa yhtään? Saatta olla melekosen sekavaa solkostusta, just töistä pääsin ja uni alkaa painaa päälle.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ChiEf
- OCF Member 2024
Eikös toi koodijuttu ole mankan varassuojausta varten? Eli ei sen auton toimintaan pitäis vaikuttaa, mut jos haluat joskus viel sen soittimen takas laittaa, nii kannattaa varmistaa et se koodi on tallessa, tai sit koodata se pois käytöstä (onnistuu ainakin Vectran vakiosoittimella).pelzi-88 kirjoitti:Siis se onnistuu kun ottaa ja vaihtaa? Vaikka on se koodi juttu et auto toimii vaik laittaa toisen? Saako ne ratti ohjaim,et toimimaan?
Ei meinaan lähde päälle virtojen katkeaminen jälkeen ilman sitä koodia, jos kyselyä ei ole ohitettu.
Opel Monza 2.2E -86
pelzi-88
JH.S
kolava
Kiitos ChieF ja JH.S vastauksista! Kyllä helpotti asiaa joo. Mutta mieleni vaihtuu niin kuin naisella konsanaan. Ostan sittenkin varmaan käytetyn subin kotelon kera. Kiitos tuosta Peerlessin tiedosta. Se ei siis ehkä ole mikään paras valinta vahvistimelleni, jossa RMS 4ohm mono: 2x150W? Kun noita käytettyjä katsoo niin vaihtoehdot näyttää tältä: SPL Dynamics V-12S4, Pioneer TS-W306C, DLS MW12, DLS W712 ja ehkä Hertz ES 300 (vähän kallis). Kaikkien noiden hinnat koteloineen on siinä 100€-140€. Mikähän kantsis ottaa?... Niiin joo. Oli siellä yks Peerless R.12 kotelon kanssa 190€...
JH.S
