C20NE vain hinaamalla käyntiin.
Astra -93 ei käynnisty, paitsi hinaamalla lähtee HETI. Muita oireita: joskus hiukan nykii ja joskus rupee tyhjäkäynti seilaamaan. Osia vaihdettu: Moot. lämpö anturi, Katti, Pakoputki, Imuletkut, Ilmamassa-anturi (käytettyyn), Bensapumppu. Missä vika? PS, tutkittu tänään että bensa tulee ainakin moottorille asti ja kipinä tulee tulpille! Olisko suuttimet huonot? tai bensan paine heikko?, puola?... vai ehkä sähkövika?
Suuttimien vuoto on tuskin kyseessä, sillä silloin auto käynnistyy piiiitkääälläää startauksella.pulkkinen kirjoitti:Pyörittää tosi hyvin ja vaikka kuinka kauan![]()
Ja kone on C20NE.
PS. Sille joka keksii vian niin, pullakahvit tarjoon Kälviän Kesoililla!
Kannattaa tutkia plus ja maadoitusjohtimet ECUlta.
Siis katsoa, että johtimien jännitehäviöt ovat alle 0,5 V (0,3 V olisi mukavampi), silloin kun virta kulkee => käynnistettäessä.
tuli luettua tarkemmin, hinatessa heti käyntiin...
Vedä hyppyjohto akku plussasta
- puolan 15 napaan
- polttoainepumpun sulakkeelle (syötä virtaa sulekkeen molempiin nastoihin)
j.h
Jossain putoaa jännitetaso liian matalalle käynnistyksessä, siis heikkoja yhteyksiä.
Opelissa kannnattaa aina tarkastaa
- moottorin maadoitus
- laturin maadoitus
Jaha paikallisia opeleita.pulkkinen kirjoitti:Pyörittää tosi hyvin ja vaikka kuinka kauan![]()
Ja kone on C20NE.
Voisin huomenna kattoo tota ongelmaa jos sopii
Laita vaikka yv:llä missä tavataan eiköhän tohon joku ratkasu löydy ettei tartte hinata astroja täällä.
Skoda Octavia -08
Juu, vikakoodit on luettu ja ei mitään (paitsi se 12 vai mikä se nyt olikaan, mikä pitääkin). Mutta täytyykin yrittää tutkia sitä asentotunnistinta, kai se voi silti periaatteessa rikki ollakin vaikkei siitä koodia näyttäisikään? Mitenkähän sen tunnistimen voi testata? Antaako se aina kerran kierroksella sähköimpulssin, että sen vois testata jännitemittarilla??? Vai vastuksetko pitäs mitata???
Se tuottaa 58 pulssia per kampiakselikierros ja signaali on vaihtojännittettä.pulkkinen kirjoitti:Juu, vikakoodit on luettu ja ei mitään (paitsi se 12 vai mikä se nyt olikaan, mikä pitääkin). Mutta täytyykin yrittää tutkia sitä asentotunnistinta, kai se voi silti periaatteessa rikki ollakin vaikkei siitä koodia näyttäisikään? Mitenkähän sen tunnistimen voi testata? Antaako se aina kerran kierroksella sähköimpulssin, että sen vois testata jännitemittarilla??? Vai vastuksetko pitäs mitata???
Tunnistimen vastus on 400...800 ohm nastojen 1 ja 2 väliltä, 3 nastassa on suojamaa.
j.h
Voi olla rikki vaikka ei antaisikaan signaalia...
Itselläni kerran oli vähän vastaavanlainen ongelma ja Astra ei tosiaan lähtenyt käyntiin muutakuin hinaamalla ja se mikä siinä oli mielenkiintoista, niin ei tarvinnut hinata kuin muutaman metrin ja taas lähti käyntiin. Vaihdoin myös lukuisia osia ennenkuin kokeilin sitä yksinkertaisinta ja halvinta vaihtoehtoa, eli polttoainepumpun rele. Sillä se sitten alkoi toimimaan.
badfear2001
- Viesti:
Bikermouse
