C20NE vain hinaamalla käyntiin.
pulkkinen
Viesti Kirjoittaja pulkkinen »
Astra -93 ei käynnisty, paitsi hinaamalla lähtee HETI. Muita oireita: joskus hiukan nykii ja joskus rupee tyhjäkäynti seilaamaan. Osia vaihdettu: Moot. lämpö anturi, Katti, Pakoputki, Imuletkut, Ilmamassa-anturi (käytettyyn), Bensapumppu. Missä vika? PS, tutkittu tänään että bensa tulee ainakin moottorille asti ja kipinä tulee tulpille! Olisko suuttimet huonot? tai bensan paine heikko?, puola?... vai ehkä sähkövika? :roll:
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Eikö siis jaksa pyörittää vai?
Ehkä vielä joskus....
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
peruskysymys mikä kone?
pulkkinen
Pyörittää tosi hyvin ja vaikka kuinka kauan :wink:
Ja kone on C20NE.
PS. Sille joka keksii vian niin, pullakahvit tarjoon Kälviän Kesoililla!
jpisteh
pulkkinen kirjoitti:Pyörittää tosi hyvin ja vaikka kuinka kauan :wink:
Ja kone on C20NE.
Suuttimien vuoto on tuskin kyseessä, sillä silloin auto käynnistyy piiiitkääälläää startauksella.
Kannattaa tutkia plus ja maadoitusjohtimet ECUlta.
Siis katsoa, että johtimien jännitehäviöt ovat alle 0,5 V (0,3 V olisi mukavampi), silloin kun virta kulkee => käynnistettäessä.
tuli luettua tarkemmin, hinatessa heti käyntiin...
Vedä hyppyjohto akku plussasta
- puolan 15 napaan
- polttoainepumpun sulakkeelle (syötä virtaa sulekkeen molempiin nastoihin)
j.h
Jossain putoaa jännitetaso liian matalalle käynnistyksessä, siis heikkoja yhteyksiä.
Opelissa kannnattaa aina tarkastaa
- moottorin maadoitus
- laturin maadoitus
pulkkinen
Kokeilen huomenna tai ylihuomenna tuota hyppyjohto kikkaa. Olisko toi jännite häviö juttu sitten semmonen että se oireilee yleensä vain kuumana?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ja kone on C20NE.
Jaha paikallisia opeleita.
Voisin huomenna kattoo tota ongelmaa jos sopii :wink:
Laita vaikka yv:llä missä tavataan eiköhän tohon joku ratkasu löydy ettei tartte hinata astroja täällä.
Skoda Octavia -08
pulkkinen
:no:
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
ootko lukenu vikakoodit? en ole täysin varma, mutta jos ei saa kampiakselin asentotunnistimelta signaalia käynistettäessä, niin ei lähe avaimesta käyntiin..viisaammat korjatkoon, jos jotain korjattavaa.
pulkkinen
Juu, vikakoodit on luettu ja ei mitään (paitsi se 12 vai mikä se nyt olikaan, mikä pitääkin). Mutta täytyykin yrittää tutkia sitä asentotunnistinta, kai se voi silti periaatteessa rikki ollakin vaikkei siitä koodia näyttäisikään? Mitenkähän sen tunnistimen voi testata? Antaako se aina kerran kierroksella sähköimpulssin, että sen vois testata jännitemittarilla??? Vai vastuksetko pitäs mitata???
jpisteh
pulkkinen kirjoitti:Juu, vikakoodit on luettu ja ei mitään (paitsi se 12 vai mikä se nyt olikaan, mikä pitääkin). Mutta täytyykin yrittää tutkia sitä asentotunnistinta, kai se voi silti periaatteessa rikki ollakin vaikkei siitä koodia näyttäisikään? Mitenkähän sen tunnistimen voi testata? Antaako se aina kerran kierroksella sähköimpulssin, että sen vois testata jännitemittarilla??? Vai vastuksetko pitäs mitata???
Se tuottaa 58 pulssia per kampiakselikierros ja signaali on vaihtojännittettä.
Tunnistimen vastus on 400...800 ohm nastojen 1 ja 2 väliltä, 3 nastassa on suojamaa.
j.h
Voi olla rikki vaikka ei antaisikaan signaalia...
jusu78
Viesti Kirjoittaja jusu78 »
Itselläni kerran oli vähän vastaavanlainen ongelma ja Astra ei tosiaan lähtenyt käyntiin muutakuin hinaamalla ja se mikä siinä oli mielenkiintoista, niin ei tarvinnut hinata kuin muutaman metrin ja taas lähti käyntiin. Vaihdoin myös lukuisia osia ennenkuin kokeilin sitä yksinkertaisinta ja halvinta vaihtoehtoa, eli polttoainepumpun rele. Sillä se sitten alkoi toimimaan.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Täältä ääni myös bensapumpun releelle. Omassa C20NE Astrassa oli joskus samankaltainen ongelma. Rele löytyy hanttarin jalkatilan oikealta puolelta muovipaneelin alta.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
Bikermouse
Viesti Kirjoittaja Bikermouse »
Kampiakselin asentotunnistimen pitäisi antaa startatessa yli 2v jännitettä. Itselläni tunnistin toimi
välillä ja välillä taas ei. Jännitettä tuotti vain 1,7v mikä ei olllut nähtävästi tarpeeksi.
Eli annan ääneni tuolle tunnistimelle.
