20NE koneeseen öljypohjan tiiviste. Vaihtoehtoja "vakio
Tiiviste kusee öljyä pihalle tiivisteen välistä eikä tunnu mikään tuohon auttavan eli tiivisteen vaihto taasen edessä niin minkälaista tonne kannattaa laittaa, onko olemassa parempaa tiivistettä ku se 20NE:n vakio?? Eikös noita X20XEV:n tiivisteitä saa soviteltua ainakin noihin 16V koneisiin, mites käviskö tommonen 20NE:hen ja oisko yhtään sen parempi ku oma?? Ja millasta liimaa tiivisteen kaveriks? Vaiko ilman liimaa?
viiksimies
Eli vaihtoehtoina on joko tiivisteliima ilman tiivistettä, tai sitten pelkkä tiiviste. Muistatko tuon liiman merkkiä?Goljat kirjoitti:eiks tiiviste tuu ilman liimaa? tarvikkeena saa myös siihen tarkotettua liimaa. ite entiseen autoon tiivistin liimalla ja ihan hyvin kesti.
Omassa kulkineessa olis kans tommosen rempan tarvetta.
Kellään kokemusta tosta X20XEV:n tiivisteestä? Jossain vanhemmassa topicissa hehkuteltiin että C20XE koneisiin ja C20LET:iin laitelleet ja hakkais orkkis tiivisteet mennen tullen, ja on toi tiiviste jotenki laminoitu siihen loiskelevyyn kiinni, mut käykös tuo sama sitten 20NE koneeseen ja toimiiko??
Mulle laitettiin liimalla se tiiviste. Kaipa sen ilmankin saa laitettua, mutta jotenkin vaikutti helpommalta asentaa liiman kanssa. Edellinenkin, ilmeisesti alkuperäinen, oli liimattu kiinni.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
noihin xe/let xev koneisiin tuo x20xevin tiiviste on omiaan, mutta mikseipä se toimisi myös muissa isolohkoissa kuten 20ne:ssä. itse tuollaisen laitoin 20ne-koneeseen, saas nähä miten pitää. 32e se makso mutta takeet on kuitenkin paremmat sen pitävyydestä kuin niiden kuminauhojen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
viiksimies
Pistätkö raporttia tänne miten tuo tiiviste pelittää. Mielellään laittas tosiaan kerralla kunnollisen vaikka maksaisikin enemmän.JJ kirjoitti:noihin xe/let xev koneisiin tuo x20xevin tiiviste on omiaan, mutta mikseipä se toimisi myös muissa isolohkoissa kuten 20ne:ssä. itse tuollaisen laitoin 20ne-koneeseen, saas nähä miten pitää. 32e se makso mutta takeet on kuitenkin paremmat sen pitävyydestä kuin niiden kuminauhojen.
Haeppas toyotaPeanuts kirjoitti:joo no tämäkin on ahtopeli ja meinannut välillä olla pienoisia ongelmia ton tiivisteen kans, tosin johtu aiemmin liian pienestä venttiilikopan huohotus rööristä. Mutta kerkesinpä nyt jo sit ostamaan ton vakkari kuminauhan, kattoo mitä se tekee vai joutuuko lähtee hakeen tollasta XEV:n tiivistettä
Ei muuten ollu vuotanu tippaakaan mut joutu ottaan auki ku oli proppu paskana ja ajettukki oli vasta 340tkm ku joutu vaihtaan kytkinlevyn.
Skoda Octavia -08
