Ahtomittarin asennus 2.2 dti Kuvat on sivulla 2
Tunari-82
jamata
jamata kirjoitti:No nyt on ahtomittari toiminnassa![]()
Ja seuraavaksi kysymys kuuluu mikä pitäis olla vakio paineet ja miks paineet käy ekaks tosi ylhäällä minkä huomaa jo perseessäki ja sit laskee ja pysyy suht tasasena.
Alipainetoiminen ahtopaineiden säätö on aika hidas reagoimaan. Ja taitaa siinä olla pieni overboost-toimintokin.
jamata
a.tikkanen
a.tikkanen kirjoitti:jännä miten käy noin ylhäällä.. mulla 2.5 td:ssä on 1.1 max ja siinä pitää jos vaan kuormaa riittää... eli kun lähtee esim loivaan ylämäkeen kiihyttämään...
2.5TD:ssä on perinteinen painetoiminen hukkaportti, se pitää paineet asetetussa ja reagoi nopeasti.
a.tikkanen
jamata
Ku tulee tarpeeks ahtoja nii pakokaasut menee turbiinista ohi ja paineet ei nouse enempää.
Asiasta kukkaruukkuun paan ny pari kuvaa omasta räpellyksestä.
Ja tässä valot päällä.
Kotelo on metallia ja kirkas se vaan ei jostain syystä näy kuvassa vaan näyttää mustalta.
Letkulle löyty läpivientikumi koneen takaa pyyhkimen moottorin alta ja valot sai tuon suuttimen valolta.
Skoda Octavia -08
Tunari-82
Itekkin olen tuollaista ihmetellyt 2.2tid saabissa,hukkaporitnkello oli auton sammuksissa auki ja kun auto pantiin käyntiin veti alipaine hukkaportin kiinni.a.tikkanen kirjoitti:no se on kyllä totta... voiskos joku valsta minkälainen sydeemi on tämä alipaine toiminen hukka portti?
Se vaan ihmetyttää että millä tuo pysyy kiinni kun alipaine menee nollaan,tai pikkuisen paineen puolelle.
P. Lanttola
Se alipainetoiminen toimiikin alipainepumpun tuottamalla alipaineella joka ei ihmeemmin vaihtele. Sitten elektroniikan ohjaama venttiili päästää alipainetta hukkaportin kellolle tarpeen mukaan.
Eli normaalisti kun ahtopaine painaa hukkaporttia auki niin tuossa alipainepumpun tekemän alipaine vetää hukkaporttia auki.
Sitä en sitten tiedä onko tuossa toteutustavassa mitään parempaa kuin perinteisessä...
a.tikkanen
Ei vaan alipaine vetää hukkaporttia kiinni. Kun rajapaine saavutetaan, alipaine katkaistaan ja portti aukeaa. Mutta ne letkut on ohuita, joten paineen häipyminen kestää hetken, jolloin ilmenee lievää overboostia.P. Lanttola kirjoitti: Eli normaalisti kun ahtopaine painaa hukkaporttia auki niin tuossa alipainepumpun tekemän alipaine vetää hukkaporttia auki.
J@gr
jamata
a.tikkanen
