ompun lämppäristä kylmää
lepa.k
Tietääkö kukaan mix lämppäristä tulee kylmää vaikka säätimet punaisella ja koneen lämmöt normaalit eli termari aukee?Kun säätimet kylmällä jonkin aikaa ja laitetaa kuumalle tilee vähän aikaa "lämmintä" sitten taas viileää.Oisko säätimet jotenkii jumissa etteivät aukea tarpeeksi?
Jacce
Tarkista ensimmäisenä jäähdytysnesteen taso. Jos taso oikea niin epäilisin seuraavaksi järjestelmässä olevan ilmaa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Peanuts
Motocoyote
lepa.k
Leppis
xamppa
P. Lanttola
Kokeile myös se vaijeri jota lämmönsäätvipu liikuttaa. Sinne pääsee käsiksi kaasupolkimen yläpuolelta, kannattaa liikuttaa sitä vipua ja samalla kädellä kokeilla että vaijerin toisessa päässä oleva vipu liikkuu samaa tahtia.
Leppis
Näyttäisi olevan vivusto kunnossa, kun kerran pukkaa alkuun lämmintä. Toinen mahdollisuus on myös, että kiertovesipumppu on poissa pelistä (jos sellainen yleensä on)...P. Lanttola kirjoitti:Kokeile myös se vaijeri jota lämmönsäätvipu liikuttaa. Sinne pääsee käsiksi kaasupolkimen yläpuolelta, kannattaa liikuttaa sitä vipua ja samalla kädellä kokeilla että vaijerin toisessa päässä oleva vipu liikkuu samaa tahtia.
lepa.k
TDIC
- OCF Member 2017
pidä kättä siellä läpän puolipäässä ja samalla käännät lämmönsäätönuppia niin huomaat jos on vaijerissa vikaa, voi olla irronnut muovikiinnikkeestään tai kiinnike rikki.
edittiä: olikohan kyseessä A vai B omppu...
ekomies
B Omegan lämppärin säätö taitaapi toimia alipaineella eikä siellä ole vaijereita.
Jos kyseessä on Saksan tuonti kärry,niin siinä ei ole lämmittyslaitteen kiertovesipumppua,
sen puuttuminen vaikuttaa sisätilojen lämpiämiseen aika paljonkin.
Kysyjä ei mainninnut onko kärryssä ilmastointi,,ja ed automaatti vai manuaali,joten
vaikeeta on vikaa analysoida,ja mikä moottori on kyseessä?
Pahin vaihtoehto on se,että lämppärin kenno on alkanut vuotaa ja jäähdytysjärjestelmään
on laitettu jotakin hokkus pokkus korjausainetta joka kyllä tukkii vuodot,mutta tukkii myös
muutakin.
Toivotaan,että vika löytyy.
Sorry,olis pitänyt lukea tarkemmin viestiketjua,mutta pyöriikös se lämppärin kiertovesipumppu?
muutakin.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
TDIC
- OCF Member 2017
TDIC kirjoitti:pidä kättä siellä läpän puolipäässä ja samalla käännät lämmönsäätönuppia niin huomaat jos on vaijerissa vikaa, voi olla irronnut muovikiinnikkeestään tai kiinnike rikki.
lämmön säätö tapahtuu pelkillä läpillä ainakin tuossa minun ompussa jossa ei ole ilmastointia ja muutenkin karvalakkimalli, taitaa ilmastoinnillisessa olla se alipaineella toimiva hana välissä, tuossa tulee putket suoraan kennolle.
tietenkin sitten tuossakin toimii alipaineella ne läpät mihin sitä ilmaa halutaan, ja sisäkierto.
Nimim: Kennon vaihtanut
