joo tuo virran jakajan sijoittaminen tuohon jakopäähän alkais olla jo hahmoteltu, mut se rupes askarruttaa, että tarviiko se jotain voitelua?
en ole avannut tuota virranjakaja systeemiä, joten en tiedä millainen laakerointi siellä oikein on?
orkkis paikassahan se saa jonkin verran voitelua kannen kautta. luulisin..
miten toi pitkällä juoksulla toimii sit ku sen siirtää paikkaan jossa ei ole mitään voitelua?
näitähän on tehty kait paljonkin joten kuulisin mieluusti kokemuksia.. ja tietty mieluusti kuulisin eri variaatioita kuinka ovat ton siirron tehneet..
sit jos tekis ton projektin ihan laillisesti, niin että pyytäis erikoisluvan tolle projektille. onko jollakin painavaa sanaa siihen miks siihen ei vois saada erikoislupaa? jarrut on jo päivitetty paremmiksi..
onko yleensä kokemuksia siitä mitä sitä hakemusta hakiessa tulee ottaa huomioon, jotta tollaisen sais läpi. ei viittis turhaan maksaa pelkästä hakemuksesta..
helpompi ois tietenkin leimata auto ns c18xe koneella ja sahata puolitietämätöntä puusilmä inssiä silmään.
katsastus miesten kirjokin näyttää olevan aika laaja, siis lähinnä niiden tietämyksen. yks inssi lupas heti että koneen sais laittaa, mutta päästöistä pitäis olla todistus. ja sen tekeminen maksaa, se sanoi.
no päästöissä ei tulis ongelmaa koska jos pistää vähäpäästöisen moottorin sellaiseen autoon joka ei ole vähäpäästöinen niin se menee siten heittämällä läpi. samoin kuin asentaisi katin.. no toi kone nyt on tyypitetty katin kanssa joten katti sinne tulis lain puitteissa kuitenkin laittaa. paitsi jos hakis lupaa 20xe moottorille. erikoislupaa haettaessa tuolla 6hepan lisäyksellä ois mitään merkitystä..
tästähän on väännetty kättä jo monesti kuinka sen xe tekniikan saa ascon pellin alle ja kuin ei jne.. mut erikoislupaa kukaan on tuskin hommannut. siitä halusin tietoo. ja onko mahdollista saada.
