Kysymyksiä d kadetista
Kingis_
Tuollainen hankittiin. Kone 1.2, lieneekö malliltaan 12n? Mikäs vaihdelaatikko tuossa on? f10 kenties? Mitäs kaikkea tuohon joutuisi vaihtamaan jos 16sv koneen laittaisi? Käykö tuohon suoraan mittaristo muusta kuin ooppelista? Kierrosluku mittaria haaveillen. Ei ole vielä paljoa tuohon kerennyt perehtymään mutta pitää kysellä lisää kunhan tutustun autoon.
leinoan
Onhan tuota tehty 1,6 moottorilla ja myös 1,8 pannulla.Alkuperäisessä on 1.6 sh moottori, jossa 90 hp, sv tarjoaa 82 hummaa. Hyväkuntoisen sh-koneen löytäminen voi olla vaikeaa,koska viimeiset olleet opeleissa v-86. Koko etupää menee uusiksi, vetarit,vaihteisto,tolpat,jarrut ja taka-jarruillekin joutuu jotain tekemään. Itse moisen projektin kerran tehneenä suosittelen että ,jos moiseen ryhdyt niin laita samoilla vaivoilla sinne se 1.8 e kone, joka on vielä kohtuu helppo katsastaa ,koska sitä valmistettu alkuperäisenä, ei sitä voimaa ikinä liikaa ole ja jos 1.6 moottorin sinne laitat niin jo viikon päästä harmittaa, kun et laittanut saman tien isompaa.
Kingis_
leinoan
Kingis_
gibba
Minä kyllä jättäisin sen 1,2N koneen paikoilleen. Se on luotettava moottori ja helppo huoltaa ja korjata, ja lisäksi lähtee hyvin käyntiin pakkasillakin, mutta ne 53 pörisevää hevosta eivät tee autosta mitään rakettia mutta kyllä muun liikenteen mukana pysyy.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
-84 Corsa TR 1,3 S
Kingis_
Kingis_
Jos vaihdan tuohon 16sv:n ja f13 laatikon, pitääkö vaihtaa vetarit vai passaako entiset? Ja verrataanko sitä 16sv:tä tässä tapauksessa 1.3 koneella olevaan d kapiin vai 16sh koneiseen? Jos joutuu koko etupään uusimaan niin pitää sitten 1.3 tekniikka etsiä alkuun, silloin tuskin tarvitsee noita tolppia miettiä?. 2 litraisesta c asconasta tulisi jarrukamat. Käykö e kadett gsi etuvakaaja tähän?
ascona_hx40
Kingis_
Luu
Vanhat vetarit ja tolpat käy ja e-kadetin vakaaja on samanmuotoinen kun d-kapin alkuperäinen.Kingis_ kirjoitti:Jos vaihdan tuohon 16sv:n ja f13 laatikon, pitääkö vaihtaa vetarit vai passaako entiset? Ja verrataanko sitä 16sv:tä tässä tapauksessa 1.3 koneella olevaan d kapiin vai 16sh koneiseen? Jos joutuu koko etupään uusimaan niin pitää sitten 1.3 tekniikka etsiä alkuun, silloin tuskin tarvitsee noita tolppia miettiä?. 2 litraisesta c asconasta tulisi jarrukamat. Käykö e kadett gsi etuvakaaja tähän?
