mielummin vaihdan jakohihnan parin vuoden välein kuin säädän venttiilit joka viikko...Realsanta kirjoitti: ja eikä tarvi miettiä jakohihnan katkeamista kun tuplarivinen ketju
GSi mantan tyyppiviat ja kunnostus neuvoja kaivataan
repsa
moottorikeskusteluun :
turhaa te tappelette siitä että kump on "parempi", dohc vai cih, eipä noita kahta voi samana päivänä verrata toisiinsa. toinen on kuitenkin 50-luvulla suunniteltu ja toinen 80-luvulla.
(herää kyllä kysymys ; jos se ei läpihengittävä valurautainen rakenne ammepalotiloineen on niin pirun hyvä, niin miksi ei sitä enää ole tuotannossa vaan kaikki moottorit tuppaavat olemaan 16v-koneita ? )
alkuperäiseen vastaten ;
cihiä virittämällä pärjää esim jyrkällä nenäkepillä ja vaikkapa jollain juutaksen aikaisilla tuplilla (läppikset ehdottomasti paremmat kunnon ruiskun kanssa), budjetti karkeasti luokkaa 500-2500e, riippuen jaksaako metsästää käytettyjä osia vai ostaako kaiken uutena kaupasta.
ehdottamaani dohc-konetta paikalleen laittaessa saa varata ~600-1000e koneeseen, sitten ~200-500e vaihdelaatikkoon sekä hieman kardaanin tekoon ja tasapainotukseen.
tyyppivikoina voitaisiin mainita :
vuotavat ikkunantiivisteet. samaa perua kuin b-asconassa.
talvella useimmiten aika pirun kylmä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
^Poko^
no nyt alko taas vähän ihmetyttämään. Autossa nousi lämmöt pirun hitaasti niin ajattelin mennä ostamaan talvi teromostaatin ja kun aloin asentamaan sitä niin huomasin että autossa ei ole ollenkaan termostaattia. Nyt laitoin kuitenkin talvi termarin paikalleen ja nyt mittarissa nousee lämmöt tappiin asti mutta silti kone ei ole kuuma venakoppa on käden lämpöinen. Ainut mikä on kuuma on syylärin yläosa alavesiletkukin on vielä kylmä eli tuntuu kuin termostaatti ei aukeaisi. Kun avasin syylärin korkin niin vesi oli kyllä vähän kuumaa mutta sormea pystyi hyvin pitämään siellä eli taitaa olla mittarissa vikaa?
^Poko^
Beeascona
Miksi ei?repsa kirjoitti:eipä noita kahta voi samana päivänä verrata toisiinsa.
Jos se palotila ei miellytä niin voihan siihen lohkon päälle heittää 16v kannen,CIH kone se silti on.repsa kirjoitti:jos se ei läpihengittävä valurautainen rakenne ammepalotiloineen on niin pirun hyvä, niin miksi ei sitä enää ole tuotannossa
Ja jos CIH moottori on niin helv***n huono,niin miksi se silti on suomen nopein?
Jos tarvike kaupasta löytyy semmoinen paikoilleen kiristettävä vastus niin osta sellainen,toinen vaihtoehto on sitten se lekalla lyötävä...^Poko^ kirjoitti:Osaako kukaan auttaa lohkolämppärin asennuksessa?
Lohkon kyljestä täytyy ottaa vesilommi pois ja vastus laitetaan sen tilalle.
^Poko^
Tuomas
Jos CIH-koneeseen vaihtaa DOHC-kannen ei se ole enää CIH vaan DOHCBeeascona kirjoitti:voihan siihen lohkon päälle heittää 16v kannen,CIH kone se silti on.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Lähes jokaisesta SR/GSi mittaristosta on lämpömittari hajalla, näyttää kiehuva vaikka kone on normilämpönen. Laita erillinen mittari.^Poko^ kirjoitti: Nyt laitoin kuitenkin talvi termarin paikalleen ja nyt mittarissa nousee lämmöt tappiin asti mutta silti kone ei ole kuuma venakoppa on käden lämpöinen.
Edit:
Niinpä. CIH on CIH, vaikka se olisi dieselöity.Beeascona kirjoitti:voihan siihen lohkon päälle heittää 16v kannen,CIH kone se silti on.
Ja jos CIH:iin laitetaan 16v kansi se on sitten DOHC CIH.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Juzzi kirjoitti:double over cam head=tuplat yli nokka pään?Juho M-P kirjoitti:
Ja jos CIH:iin laitetaan 16v kansi se on sitten dohc CIH.
Jos ei ole muuta asiaa, kuin puuttua kirjoitusvirheisiin, niin jätä viesti lähettämättä.
Juzzi
^Poko^
^Poko^
