Astra 1,6 päästö ongelmia
Jkr
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen. Katsastus jäi päästöistä kiinni. HC-pitoisuus: mitattu 217, sallittu 100ppm. Auto on vuoden 95 lopusta, kone on toi 1,6 16v ecotec. Kilometrejä on kertynyt 165 000, huollot on tehty huoltokirjan mukaan. Vahvasti semmonen tunne, että bensaa menee satasella noin 10 litraa, eli senkin pitäis viestittää, että jotain on vialla. Mistä kannattais vikaa lähtee etsiin? Ei oo näistä ooppeleista aikaisempaa kokemusta, ajattelin ostaa vaan vaivattoman talviauton...
Beeascona
Jkr
Tuomas
Ehjä kone ei normaaleissa ajotilanteissa savuta käytännössä ollenkaan, joten jos savuttaa niin kyllä se on "tavallista enemmän". Viekö kone öljyä? Noissa kun on venttiilinvarrenkumien kanssa ongelmia. Kumit irtoaa -> öljyä palaa -> egr karstoittuu ja jumittuu, katti kärsii jne.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Juke1985
Jkr
Auto on ollut mulla vasta kuukauden, mutta sinä aikana ei oo mennyt öljyä eikä vettä. Itse mitään tietämättömänä veikkaisin anturi vikaa tai kattia. Onko näissä koneissa jotain "tyyppi"vikoja jossa olis samanlaiset oireet? Jos en ihan väärin ymmärtänyt niin näitä egr:riä on poistettu, olisko tollasen poistosta jotain hyötyä?
Jkr
En ainakaan usko, että on öljy vaurio. Tänään tota kokeilin ja lämpimänä ei savuta, ainakaan paljoa. "Venttiilin varren kumit kulunu", onko kalliit osat vaihtaa/vaihdattaa? Miten pystyy kokeileen onko kulunu?Juke1985 kirjoitti:Venttiilin varren kumit kulunu tai männästä pala pois kuten eräällä oli![]()
anna käydä kuumaksi ja paina nopeasti kaasua ja katot taakse päin. jos sininen pilvi nii pieni öljy vaurio.
ei oo paha korjata.
- OCF Member 2020
Anna auton käydä lämpimänä tyhjäkäyntiä n.5min, jonka jälkeen polkaise kaasu pohjaan. Jos savuttaa sinistä, niin venttiilivarren kumit vaihtoon.Jkr kirjoitti: "Venttiilin varren kumit kulunu", onko kalliit osat vaihtaa/vaihdattaa? Miten pystyy kokeileen onko kulunu?
Vaihto maksaa paikasta riippuen 200-500€
Wesku79
Tuomas
Ei se ole ihan niin yksinkertainen. Noilla kilometreillä katin ei pitäisi mennä vielä miksikään, eli "jokin" olisi sen katin hajottanut. Todennäköinen syyllinen olisi moottorin öljynkulutus. Rikkinäinen katti ei siis olisi varsinainen syy, vaan seuraus.Wesku79 kirjoitti:kaikista yksinkertaisin vika: katti rikki.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Paitsi, jos katti kolautettu jossain vaiheessa esim. kiveen niin tästä syystä katti menny särki. Tälläisessä tapauksessa se olisi varsinainen syy eikä seuraus.Tuomas kirjoitti:Ei se ole ihan niin yksinkertainen. Noilla kilometreillä katin ei pitäisi mennä vielä miksikään, eli "jokin" olisi sen katin hajottanut. Todennäköinen syyllinen olisi moottorin öljynkulutus. Rikkinäinen katti ei siis olisi varsinainen syy, vaan seuraus.Wesku79 kirjoitti:kaikista yksinkertaisin vika: katti rikki.
JKR: Pistähän kaikki mittaustulokset tänne niin arvon raati alkaa arvuuttelemaan.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
kurttu
Jkr
Jkr
-VMK-
