B-vectra mukitelineet ja tuhkakuppi
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eli ei oikeen oo ponnistusvoimaa noissa.
telineet pompsahtaa kyllä ylös muttei aukea.
tuhkakuppi ei oikeen tee mittään.
eli onko siellä joku jousi vielä vai pitäskö sillä hammasratas systeemillä ponnistaa se auki?
ja oon käyttäny pois ne ja niiltä osin mitä osia on sinne ni ovat oikein ja paikallaan.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Jousi on ainakin tuhkakupissa ja mulla ei toimi ollenkaan. Olkoon sitten paskana. Juomatelineissä mulla on rattaat plus jouset...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
taitaa olla joku tyyppivika tai opelin kiero juoni tupakoinnin vaikeuttamiseksi toi tuhkiksen toimimattomuus. Kävin nimittäin koeajamassa 3 ´00 vectraa eikä missään toiminu tuhkis.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
[/OT]Mullakaan ei tuhkis toiminut, mutta kun irrottelin niin syyksi löyty edellisen omistajan kolikoita jotka oli juminut sinne väliin. No tienasimpa samalla :lol: [OT]
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
veksu
in memoriam
in memoriam
eli pitäs olla joku jousi millä ponkasee ja ne hammasrattaat on sit hidastukseksi vaan?
hmmm mistähän ne keksis noihin sit.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Pitää tutkia tuota mukitelinettä kun mulla sattuu oleen sellanen ylimääräsenä tuolla autotallissa. Jos sen jousen vaan saa irti niin taivuttaa vastakkaiseen suuntaan niin sitenhän siihen suuremman jännityksen saa.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Verronen kirjoitti:[/OT]Mullakaan ei tuhkis toiminut, mutta kun irrottelin niin syyksi löyty edellisen omistajan kolikoita jotka oli juminut sinne väliin. No tienasimpa samalla :lol: [OT]
Sama juttu, 20c kolikko siellä alapuolella aiheutti jumittumisen. :)
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
veksu
in memoriam
in memoriam
repa jos viittit kuvata vähän sitä millanen sulla on niitnte jousien osalta mitä löytyy ja pelaako sulla se?
tossa kattelin just tota katalookia ni kaks jousta se tunsi ja sano niitten olevan jotaki cuoholderien jousia.
minusta ne ovat siellä paikoillaan oikein kyllä mutta silti telineet vain ponkasevat ylös eivät aukea oikeaan asentoon.
tuhkakupille se ei näyttänyt mitn jousta erikseen
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
mahdollisesti sama vika kuin kaverin 00 vectrassa. tuhkakupin kiinnitys tappi on hypännyt pois jomman kumman kiinnikkeestä, ei auvennut koko tuhkakuppi 8) . muki telineistä en osaa sanoa muuta kuin jouset menneet
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Helposti särkyviä tuntuvat olevan. Itselläni toinen mukiteline repsahtaa avatessa pahoin, ja toinen jumiutunut kokonaan. Tuhkakuppikin vaatii kikkailua sulkeutuakseen.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
getoon kirjoitti:mahdollisesti sama vika kuin kaverin 00 vectrassa. tuhkakupin kiinnitys tappi on hypännyt pois jomman kumman kiinnikkeestä, ei auvennut koko tuhkakuppi 8) . muki telineistä en osaa sanoa muuta kuin jouset menneet
Mulla oli sama homma. Joko räpsähti kerralla auki tai ei auennut ollenkaan. Tappi vain takaisin paikoilleen ja toimi kuin uusi :)
veksu
in memoriam
in memoriam
siis tuhkakupissa mekanismi pelaa mulla muttei ole voimaa avata sitä.
olen käyttänyt osina ne kertaalleen ja korjailin kaikki mitä siellä oli.
toki oisko sit jotaki jousia lentänyt irti nehän ois kaiketi siellä josskain väleissa pohjalla mistä vois ettiä.
