Vectra B ohjaustehostimen pumppu
Ebola
Viesti Kirjoittaja Ebola »
Sain keskiviikkona auton huollosta takasin. Ja heti torstaina meni sitten ohjaustehostin paskaks.
Ekaks tehostin ei aina toiminut, sitten se oli päästäny nesteet pihalle ja alko rattii käännellessä pitää ihmeellist rohinaa ja räkivää ääntä. Siitä tehostimen korkin reijästä päästelee jotaa ilmaa ja ilmeisest nesteitä kun kääntelee rattia. Nestettä on tankissa vielä eli siitä ei ole kyse.
Mutta onkos asia nyt näin että pumppu on menny paskaks? vai kenties enemmänkin? osaako kukaa sanoo paljo tollasen vaihto tulee maksaa?
Voisko esim joku letku olla paskana ja päästää paineet pois ja siks tehostin pitää ääntä, vai onko nyt vain niin että koko härveli on paskana?
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itsellä oli juuri samansuuntainen tapahtuma juuri.
Aleletku kossahti jonka seurauksena myös pumppu halvaantui.
Kannattaa vaihtaa melko nopsaan se, ettei sieltä pumpulta lähde lastua liikenteeseen. Silloin menee hammastangon tiivisteetkin ja sopivalla tuurilla koko tanko vaihtoon.
Pelkän pumpun hinta on käytettynä jossain 300-500 tietämillä, riippuen ostopaikasta.
Ebola
Mistähän tollasta pumppua kannatas alkaa metsästämään?
Ooppelimies
Autovahinkokeskukselta itse katselin, tosin nyt sieltä ei näyttänyt löytyvän yhtään.
Omaan autooni tuli korjaamon kautta, jolloin hintaa sai hieman muotoiltua.
Ebola
Onkos tollast pumppua muuten mahollista ite vaihtaa, vai meneekö liian vaikeeks? Ja uskaltaakos tolla nyt pieniä matkoja ajella, vai pitääkö kiltisti oottaa korjausta?
Ooppelimies
En itse vaihtanut, mutta ei liene iso urakka.
Jos siellä vaan öljyt pysyy sisällä, niin uskoisin että voi ajaa ihan normaalisti.
Ilman öljyjä 20km oli jo liikaa. :D
Ebola
onks toi pumppu mallikohtanen vai käykö muitten B vectrojen pumput mun 2.2 sportti malliin?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eiköhän ne samoja ole kaikissa.
mut kansiihan se tarkistaa jostakin esim opelilta.
Ebola
Soitin merkkiliikkeeseen ja vastauksena sain että uuden pumpun hinta 200e, jossa 2 vuoden takuu, ja asennuksineen tulee maksamaan 300e. Eli ei niin paha kuin odotin.
