Sain keskiviikkona auton huollosta takasin. Ja heti torstaina meni sitten ohjaustehostin paskaks.
Ekaks tehostin ei aina toiminut, sitten se oli päästäny nesteet pihalle ja alko rattii käännellessä pitää ihmeellist rohinaa ja räkivää ääntä. Siitä tehostimen korkin reijästä päästelee jotaa ilmaa ja ilmeisest nesteitä kun kääntelee rattia. Nestettä on tankissa vielä eli siitä ei ole kyse.
Mutta onkos asia nyt näin että pumppu on menny paskaks? vai kenties enemmänkin? osaako kukaa sanoo paljo tollasen vaihto tulee maksaa?
Voisko esim joku letku olla paskana ja päästää paineet pois ja siks tehostin pitää ääntä, vai onko nyt vain niin että koko härveli on paskana?
Vectra B ohjaustehostimen pumppu
Ooppelimies
Itsellä oli juuri samansuuntainen tapahtuma juuri.
Aleletku kossahti jonka seurauksena myös pumppu halvaantui.
Kannattaa vaihtaa melko nopsaan se, ettei sieltä pumpulta lähde lastua liikenteeseen. Silloin menee hammastangon tiivisteetkin ja sopivalla tuurilla koko tanko vaihtoon.
Pelkän pumpun hinta on käytettynä jossain 300-500 tietämillä, riippuen ostopaikasta.
Ebola
Ooppelimies
Ebola
Ooppelimies
Ebola
veksu
- in memoriam
Ebola
