missä vika??
Jupel
missä vika??
Viesti Kirjoittaja Jupel »
semmosta vikaa omega B että kesken ajon heittää kierrokset nolliin ja nytkähtää ja moottorivika valo alkaa palaan!! auto tuntuu sen jälkeen kun olis puolet tehoista pois!! ja jos sattuu sammuun niin ei meinaa lähtee millään käyntiin?!? sahaa vaan!! mistä kannattais vikaa lähtee ettiin??
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Kampiakselin anturi saattaisi olla yksi mahdollinen syyllinen. Jos anturi on löysällä tai hajoamassa, niin ecu ei saa kierroslukutietoa, ja jos häiriö on pitkä niin auto sammuu ja ei käynnisty ennen kuin kierrostietoa alkaa tulla. Lyhyestä häiriöstä seurauksena vikamoodi ja laskeneet tehot. Vikakoodien luku varmistaisi tai poistaisi tuon vikavaihtoehdon.
Jupel
onko jo 95 omegassa mahdollista lukee se vikakoodi??
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Jupel kirjoitti:onko jo 95 omegassa mahdollista lukee se vikakoodi??
Pitäisi olla.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Jupel
täytyypä selvittää!! mutta onko kenelläkään ollut mitään vastaavanlaista ongelmaa??
yky84
Viesti Kirjoittaja yky84 »
Itellä Astra ja samoja ongelmia oli!
Temppuili oman aikansa ja hajos sitten... Syynä Bensapumpun rele ja sen jälkeen hävis viat!
Kannattaa ehkä kokeilla.
Ite oikosuljin releen kannasta ensin muutaman liittimen ja varmistuin et siinä se vika on. En nyt muista
mitkä ne kannan liittimet oli muut täältä mä ne joltain sain.
