Kiertovesipumppuja halvalla?
P. Lanttola
Eli kun monessa suomiautossa on tuo kiertovesipumppu lämppärin kennolle menevässä letkussa ja aikojen saatossahan se menee rikki niin mistä noita saa edullisesti?
Tarkoitukseenhan käy mikä tahansa 12v pumppu jossa on oikean kokoiset letkulähdöt.
Itselläni ei edes kummassakaan autossa moista ole mutta tarkoitus olisi laittaa.
Sähkö noille on ilmeisesti otettu suoraan virtalukolta mustasta johdosta eli toimii aina kun on virta päällä?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Biltemassa on joku 80e pumppu käy ainaski asuntovaunuihin mihin maksaa oma pumppu melkeen 200e :o
Skoda Octavia -08
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Mulla olisi noita myytävänä vielä muutama, jos kiinnostaa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
i_kone kirjoitti:Mulla olisi noita myytävänä vielä muutama, jos kiinnostaa.
Minkä merkkisiä, mille letkukoolle, minkä kuntoisia, ja mihinkä hintaan?
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Postaas juu tänne forumiin faktaa. Itseäkin kiinnostaa tuo kiertovesisysteemi talvi-"ralli"-puuhiin.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Mulla on myös yksi ylimääräinen. http://iis4-0.web.legend.net.uk/preview ... /index.htm
i_kone
Juuri tuollaisia Boschin pumppuja ne ovat. Ovat olleet alunperin V6 B Omegassa/ V6 Calibrassa lämmityslaitteen kierrossa ja jälkijäähdytyksessä. Niitä on kahta eri tyyppi. Toisessa liitin suoraan moottorin päässä, toisessa on kymmenen sentin pätkä johtoa ja sen päässä liitin. Liitin on AMP junior timer. 30€ niillä on hintaa ollut.
24valve
Viesti Kirjoittaja 24valve »
mites muuten 3000 A omegassa.. kuuluuko tollanen.. omassa autossa on lämppärille menevä letku poikki ja putken pätkä laitettu väliin.. tuli vain mieleen et paikka vois olla soppeli tollaselle pumpulle.. ja on suomi auto.. talvella kyllä todellakin sais olla lämmityksessä enempi potkua
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
levanen kirjoitti:Mulla on myös yksi ylimääräinen. http://iis4-0.web.legend.net.uk/preview ... /index.htm
Tuo linkissä näkyvä pumppu missä on kiinteä liitinpesä löytyy myös X20SE Omegasta.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Motonetista noita Boschin pumppuja saa myös paria mallia, olikohan toisen hinta 89,- ja toisen 99,-. Sorsaan tekisi mieli tuollaista myös kokeilla, mutta hinta vähän hirvittää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Se pumppu muuten kannattaa ensin purkaa ja putsata, ennenkuin heittää sillä vesilintua. Bemareissahan noita on myös, melkein joka 80-luvun malleissa, ja näyttivät päällepäin aika samanlaisilta boschin-pumpuilta kuin opelinkin vehkeissä olevat.
Pumppu aukeaa ruuvit ottamalla irti ja kampeamalla. Monesti hitsaavat ruosteesta kiinni, ja moottori vetää jumiin. Putsaamalla sen käämipään ja akselin saa yleensä toimivan pumpun, koska yhtään moottoria polttanutta pumppua en ole vielä löytänyt, vaikka aika monta purkanutkin.
Tämä siis ihan vaan vinkiksi, jos löytyy yhtään tee-se-itse-miestä :)
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
mitenkäs tuosta lähtee se rupeli irti tai se vatkain? en ole kehannut väkipakolla kammeta irti sitä jos siinä joku kikka on kun vuotaa se pumppu jostain sieltä välistä, ei tiivisteen välistä.
