Kiertovesipumppuja halvalla?
P. Lanttola
Eli kun monessa suomiautossa on tuo kiertovesipumppu lämppärin kennolle menevässä letkussa ja aikojen saatossahan se menee rikki niin mistä noita saa edullisesti?
Tarkoitukseenhan käy mikä tahansa 12v pumppu jossa on oikean kokoiset letkulähdöt.
Itselläni ei edes kummassakaan autossa moista ole mutta tarkoitus olisi laittaa.
Sähkö noille on ilmeisesti otettu suoraan virtalukolta mustasta johdosta eli toimii aina kun on virta päällä?
jamata
i_kone
tero76
ascona_hx40
levanen
Mulla on myös yksi ylimääräinen. http://iis4-0.web.legend.net.uk/preview ... /index.htm
i_kone
Juuri tuollaisia Boschin pumppuja ne ovat. Ovat olleet alunperin V6 B Omegassa/ V6 Calibrassa lämmityslaitteen kierrossa ja jälkijäähdytyksessä. Niitä on kahta eri tyyppi. Toisessa liitin suoraan moottorin päässä, toisessa on kymmenen sentin pätkä johtoa ja sen päässä liitin. Liitin on AMP junior timer. 30€ niillä on hintaa ollut.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
24valve
ekomies
Tuo linkissä näkyvä pumppu missä on kiinteä liitinpesä löytyy myös X20SE Omegasta.levanen kirjoitti:Mulla on myös yksi ylimääräinen. http://iis4-0.web.legend.net.uk/preview ... /index.htm
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Tuomas
Motonetista noita Boschin pumppuja saa myös paria mallia, olikohan toisen hinta 89,- ja toisen 99,-. Sorsaan tekisi mieli tuollaista myös kokeilla, mutta hinta vähän hirvittää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Se pumppu muuten kannattaa ensin purkaa ja putsata, ennenkuin heittää sillä vesilintua. Bemareissahan noita on myös, melkein joka 80-luvun malleissa, ja näyttivät päällepäin aika samanlaisilta boschin-pumpuilta kuin opelinkin vehkeissä olevat.
Pumppu aukeaa ruuvit ottamalla irti ja kampeamalla. Monesti hitsaavat ruosteesta kiinni, ja moottori vetää jumiin. Putsaamalla sen käämipään ja akselin saa yleensä toimivan pumpun, koska yhtään moottoria polttanutta pumppua en ole vielä löytänyt, vaikka aika monta purkanutkin.
Tämä siis ihan vaan vinkiksi, jos löytyy yhtään tee-se-itse-miestä
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
daa
