Ihmeellinen vika astran startissa.
kartevoir
Kun avaimen pistetään strattiin niin se ei välttämättä mene loppuun saakka. joten sitä ei kestä ottaa pois mikäs tässä voisi olla vikana??
Jossi
Re: Ihmeellinen vika astran startissa.
Voisitko hieman täsmentää? Ei nyt ihan mene jakeluun.kartevoir kirjoitti:Kun avaimen pistetään strattiin
kartevoir
yep harvoin menee virtalukkoon.Jossi kirjoitti:Voisitko hieman täsmentää? Ei nyt ihan mene jakeluun.kartevoir kirjoitti:Kun avaimen pistetään strattiinTarkoitatko siis, että laitat avaimen virtalukkoon ja käännät käynnistysasentoon, niin ei palauta vai ei mene käynnistysasentoon ollenkaan? Vai tarkoitatko, että avain ei mene virtalukkoon?
joten sitä ei saa sieltä ottaa poies
oisko mitään apua tähänkään??
vai pitäskö ostaa uusi virtalukko??
veksu
- in memoriam
Asco-vainaa
Jossi
racersipe
Jossi
Käyttäjien kokemuksia. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 40aea38f11racersipe kirjoitti:Hmm... minkäs takia sinne ei mitään öljyä voi laittaa? Vaikka esim. aseöljyä? Rasvan ymmärrän, se vaan kerää lisää paskaa sinne.
Niin kuin sanoin, voi kokeilla jotain ohutta öljyä ja mielellään avaimeen. Jos lotraat vaikka aseöljyä sinne, niin ei se virtalukon pohjakaan siitä hirveästi tykkää. CRC:llä taas on myös puhdistavia ominaisuuksia, jos haitat on kovinkin likaiset, niin se lika lähtee liikenteeseen.
veksu
- in memoriam
Osku
Ennen kuin hommaa uuden virtalukon, niin kannattaa ensin kokeilla purkaa vanha ja putsailla.
Voi olla että osa haitoista vain jumittaa.
Kannattaa myös kokeilla vara-avaimella (jos on).
ps. Vara-avainta kannattaisi yleensäkin välillä käytellä... muuten voi käydä että se ei enää toimi, koska lukkojen haitat kuluvat sen kuluneen ykkösavaimen mukaisesti.
Jossi
Tuo on oikeasti hyvä neuvo. Valitettavan harvoin tulee käytettyä toista avainta, kun ykkösavaimissa on valokin siinä avaimessaOsku kirjoitti:Ennen kuin hommaa uuden virtalukon, niin kannattaa ensin kokeilla purkaa vanha ja putsailla.
kartevoir
vara avaimia on noin 3.Osku kirjoitti:Ennen kuin hommaa uuden virtalukon, niin kannattaa ensin kokeilla purkaa vanha ja putsailla.
niitä ollaan käytetty.
