Ihmeellinen vika astran startissa.
kartevoir
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
Kun avaimen pistetään strattiin niin se ei välttämättä mene loppuun saakka. joten sitä ei kestä ottaa pois mikäs tässä voisi olla vikana??
Jossi
Re: Ihmeellinen vika astran startissa.
Viesti Kirjoittaja Jossi »
kartevoir kirjoitti:Kun avaimen pistetään strattiin
Voisitko hieman täsmentää? Ei nyt ihan mene jakeluun. :-? Tarkoitatko siis, että laitat avaimen virtalukkoon ja käännät käynnistysasentoon, niin ei palauta vai ei mene käynnistysasentoon ollenkaan? Vai tarkoitatko, että avain ei mene virtalukkoon?
kartevoir
Jossi kirjoitti:
yep harvoin menee virtalukkoon.
joten sitä ei saa sieltä ottaa poies
oisko mitään apua tähänkään??
vai pitäskö ostaa uusi virtalukko??
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
voihna sitä putsata.
tai ostaa uuden avaimen tai sit koko virtalukon.
itse olisin kyllä uuden lukon kannalla.
tulee samalla uusi avain ja pelaa varmasti sen jälkeen
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Niin ja sinnehän ei kannata mitään CRC:tä ruikkia, menee viä huanommaks.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Jossi
Lukko alkaa olemaan ilmeisesti aika kulunut. Älä missään nimessä laita mitään rasvaa lukkoon. Voi kokeilla laittaa yhden tipan jotain ohutta öljyä avaimeen ja hieroo sen siihen avaimeen, mutta taitaa olla lukkopatruunan vaihto ajankohtainen. :-?
racersipe
Viesti Kirjoittaja racersipe »
Hmm... minkäs takia sinne ei mitään öljyä voi laittaa? Vaikka esim. aseöljyä? Rasvan ymmärrän, se vaan kerää lisää paskaa sinne.
Jossi
racersipe kirjoitti:Hmm... minkäs takia sinne ei mitään öljyä voi laittaa? Vaikka esim. aseöljyä? Rasvan ymmärrän, se vaan kerää lisää paskaa sinne.
Käyttäjien kokemuksia. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 40aea38f11
Niin kuin sanoin, voi kokeilla jotain ohutta öljyä ja mielellään avaimeen. Jos lotraat vaikka aseöljyä sinne, niin ei se virtalukon pohjakaan siitä hirveästi tykkää. CRC:llä taas on myös puhdistavia ominaisuuksia, jos haitat on kovinkin likaiset, niin se lika lähtee liikenteeseen.
veksu
in memoriam
in memoriam
niinno irrallisena paras puhdistaa ja silloin pitää puhdistaa kunnolla sit.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ennen kuin hommaa uuden virtalukon, niin kannattaa ensin kokeilla purkaa vanha ja putsailla.
Voi olla että osa haitoista vain jumittaa.
Kannattaa myös kokeilla vara-avaimella (jos on).
ps. Vara-avainta kannattaisi yleensäkin välillä käytellä... muuten voi käydä että se ei enää toimi, koska lukkojen haitat kuluvat sen kuluneen ykkösavaimen mukaisesti.
Jossi
Osku kirjoitti:Ennen kuin hommaa uuden virtalukon, niin kannattaa ensin kokeilla purkaa vanha ja putsailla.
Tuo on oikeasti hyvä neuvo. Valitettavan harvoin tulee käytettyä toista avainta, kun ykkösavaimissa on valokin siinä avaimessa :-? . Avaimet kyllä putsaan aika ajoin, kun se ura kerää paskaa taskuissa ja joskus aina tippa öljyä avaimeen.
kartevoir
vara avaimia on noin 3.
niitä ollaan käytetty.
