Ratinsäädöt jälkiasennuksena astra G:n?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Eli onko kokemusta? Onnistuuko mitenkään? Omassani kun ei ole ratinsäätöä :oops: Karvalakkimalli :cry: Tekisi mieli kyllä laittaa jos vain mahdollista. Jos hankkis jostain purkaamolta tarvittavat osat, ellei mee turhan vaikeeksi. Herää vain kysymys että kuinka paljon näissä on erovaisuuksia säädettävän ja säätämättömän välillä. Onko kukaan koskaan laittanut? Odottelen mielenkiinnolla vastauksia :P
Skoda Octavia TDI
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Omegaan laitoin jälkikäteen, rattiakseli tarvi vaihtaa joten kaikki sen ympäriltä tarvi purkaa. Sit mahdollisesti tarvit uudet muovit ratin ympärille jossa on sen säätö vivun paikka.
Astra J OPC
ap85
Lallevihtinen kirjoitti:Omegaan laitoin jälkikäteen, rattiakseli tarvi vaihtaa joten kaikki sen ympäriltä tarvi purkaa.
Rattiakseli, eli kuinka pitkältä. Auton alta asti vai ihanko pääsee käsiksi auton sisältä? Mistä sait hankittua uuden akselin ja vivuston?
Lallevihtinen kirjoitti:Sit mahdollisesti tarvit uudet muovit ratin ympärille jossa on sen säätö vivun paikka.
Joo ne pitäs hankkia samalla, jos vaikka jostain purkuautosta löytäis. :P
Skoda Octavia TDI
Lallevihtinen
Rattiakseli polkimien tuntumasta irti ja siitä ylöspäin, ei tarvi alustan puolelle mennä. Ite otin akselin ja muut roippeet mun purkuautosta. Mutta noi osat on yleensä kiinni purkaamoillakin autoissa ja jos itte käy irrottaan niin tuskin ny ihan älyttömiä maksaa, samalla näkee mimmonen homma se vaihto on.
ap85
Lallevihtinen kirjoitti:Rattiakseli polkimien tuntumasta irti ja siitä ylöspäin, ei tarvi alustan puolelle mennä. Ite otin akselin ja muut roippeet mun purkuautosta. Mutta noi osat on yleensä kiinni purkaamoillakin autoissa ja jos itte käy irrottaan niin tuskin ny ihan älyttömiä maksaa, samalla näkee mimmonen homma se vaihto on.
OK. Kiitti tuhannesti. Ei oo siis kummoisempi operaatio. Löysin yhden (http://www.autopurkaamot.com/purkuautot.php?id=695#) varteenotettavan purkuauton. On vaan pahus pihtiputaalla asti, mutta kyselin hintaa ainakin.
Skoda Octavia TDI
