Ratinsäädöt jälkiasennuksena astra G:n?
Eli onko kokemusta? Onnistuuko mitenkään? Omassani kun ei ole ratinsäätöä
Karvalakkimalli
Tekisi mieli kyllä laittaa jos vain mahdollista. Jos hankkis jostain purkaamolta tarvittavat osat, ellei mee turhan vaikeeksi. Herää vain kysymys että kuinka paljon näissä on erovaisuuksia säädettävän ja säätämättömän välillä. Onko kukaan koskaan laittanut? Odottelen mielenkiinnolla vastauksia
Skoda Octavia TDI
- Lallevihtinen
- Viesti:
Rattiakseli, eli kuinka pitkältä. Auton alta asti vai ihanko pääsee käsiksi auton sisältä? Mistä sait hankittua uuden akselin ja vivuston?Lallevihtinen kirjoitti:Omegaan laitoin jälkikäteen, rattiakseli tarvi vaihtaa joten kaikki sen ympäriltä tarvi purkaa.
Joo ne pitäs hankkia samalla, jos vaikka jostain purkuautosta löytäis.Lallevihtinen kirjoitti:Sit mahdollisesti tarvit uudet muovit ratin ympärille jossa on sen säätö vivun paikka.
Skoda Octavia TDI
- Lallevihtinen
- Viesti:
Rattiakseli polkimien tuntumasta irti ja siitä ylöspäin, ei tarvi alustan puolelle mennä. Ite otin akselin ja muut roippeet mun purkuautosta. Mutta noi osat on yleensä kiinni purkaamoillakin autoissa ja jos itte käy irrottaan niin tuskin ny ihan älyttömiä maksaa, samalla näkee mimmonen homma se vaihto on.
OK. Kiitti tuhannesti. Ei oo siis kummoisempi operaatio. Löysin yhden (http://www.autopurkaamot.com/purkuautot.php?id=695#) varteenotettavan purkuauton. On vaan pahus pihtiputaalla asti, mutta kyselin hintaa ainakin.Lallevihtinen kirjoitti:Rattiakseli polkimien tuntumasta irti ja siitä ylöspäin, ei tarvi alustan puolelle mennä. Ite otin akselin ja muut roippeet mun purkuautosta. Mutta noi osat on yleensä kiinni purkaamoillakin autoissa ja jos itte käy irrottaan niin tuskin ny ihan älyttömiä maksaa, samalla näkee mimmonen homma se vaihto on.
Skoda Octavia TDI
