Kadett Gsi ei käynnisty !!??!!
PetePee
Jesse
Jari79
rasmus
kun väännät virran päälle jääkö jokin valo palamaan mittaristosta?? nimittäin itsellä oli vikana kun moottorin häiriö valo ei jäänyt palamaan kun virrat laittoi päälle niin myöskään auto ei lähtenyt käymään ja sit kun se jäi palamaan niin se lähti käymään ja sitten vasta valo sammui!!!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2003-03-09 23:16 ]</font>
_________________
Brutal
PetePee
Brutal
Bensanpaineet pitäis nousta heti, kun laittaa virrat päälle. Vois olla virtalukon pohjassa jotain hämärää? C-ascon virtalukon pohjasta lähti kahta piuhaa pitkin virrat etiäppäin, kun virrat oli päällä.
Toinen sytyttti latauksenja öljyn merkkivalot sekä antoi sähkön tuulettimille lasinpyyhkijöille tms...
Toinen taas antoi sähkön ruiskun himmeleille, jolloin myös bensapumppu nosti paineet.
Signature tai silleen...
Jari79
Aceman
jamo81
Eli veljeni e kadetissa 1.6i pariin otteeseen tullu sama vika. Sammu eikä käyntiin. Vika: vänkärin jalkotilassa/hanskalokeron takana sijaitsevasta "mustasta" laatikosta? liitin hieman irti, ei tullu bensaa eikä kipinää..
Ja bensapumpun relehän on itsekkin helppo korjata. Rele irti, kansi pois ja kattotaan juotoksia tarkasti. Yleensä juotos "sulanmut" niin että ei saa kosketusta. Sitte ei muuta ku tinakolvi kouraan ja tinaa paremmin ni taas toimii. Itse korjannut 3 vectrasta ton releen.
PetePee
Brutal
PetePee
cruz
PetePee
