Kadett Gsi ei käynnisty !!??!!
PetePee
Viesti Kirjoittaja PetePee »
Mikä perk... on vikana? Vehje (Kadett Gsi 16v) nyykähti ja sammui, ei lähde käyntiin ei. Sitten itse vika = viat: ei tule kipinää eikä polttoainetta. Missä vika? Auttakee epätoivoon vaipunutta miestä...
Jesse
Viesti Kirjoittaja Jesse »
Voisko olla bensapumpun rele? Eikös sillä ole jotain tekemistä ruiskunkin kanssa?
Oma vectra teki juuri samaa ja vika löytyi sieltä. Kannattaa tosin mitata vaikka bensapumpulle tuleva jännite samalla kun releen koppaa vaikka kopauttelee, koska on aika arvokas hankkia turhan takia...
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Tarvii varmaan katsoa et mihin asti kone saa virtaa....?
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
kun väännät virran päälle jääkö jokin valo palamaan mittaristosta?? nimittäin itsellä oli vikana kun moottorin häiriö valo ei jäänyt palamaan kun virrat laittoi päälle niin myöskään auto ei lähtenyt käymään ja sit kun se jäi palamaan niin se lähti käymään ja sitten vasta valo sammui!!!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: rasmus on 2003-03-09 23:16 ]</font>
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ei toi bensapumpun rele maksa kuin jonkun 20€ tarvikeliikkeissä?
Maadoituskaapelit kannattais kanssa kattoa ja sitten virtalukon pohjassa voi olla vikaa?
Vähän lisää selvitystä vian luonteesta jos saatais niin ois helpompi auttaa.
Signature tai silleen...
PetePee
Lisäselvitystä: bensapumpun rele vaihdettu, virranjakajan hall-anturi mitattu ok., puola vaihdettu / kokeiltu. Vuan ei tuu kipinää eikä bensoo. Mites kampiakselin tunnistin? Vaikuttaako näin?
Brutal
Bensanpaineet pitäis nousta heti, kun laittaa virrat päälle. Vois olla virtalukon pohjassa jotain hämärää? C-ascon virtalukon pohjasta lähti kahta piuhaa pitkin virrat etiäppäin, kun virrat oli päällä.
Toinen sytyttti latauksenja öljyn merkkivalot sekä antoi sähkön tuulettimille lasinpyyhkijöille tms...
Toinen taas antoi sähkön ruiskun himmeleille, jolloin myös bensapumppu nosti paineet.
Jari79
Mulla oli omassa gsi joku käynnistyksen esto juttu pyöritti konetta mut ei startannut... mut oli kai niin et se oli siihen asennettu jälkeenpäin
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Jos sulla on kytkentäkaavio käytössäsi niin kokeileppas mitata Motronic-boksin liittimestä,tuleeko sinne jatkuva plussa yhteen nastaan.(en nyt muista ko. nastan numeroa tähän hätään)
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Eli veljeni e kadetissa 1.6i pariin otteeseen tullu sama vika. Sammu eikä käyntiin. Vika: vänkärin jalkotilassa/hanskalokeron takana sijaitsevasta "mustasta" laatikosta? liitin hieman irti, ei tullu bensaa eikä kipinää..
Ja bensapumpun relehän on itsekkin helppo korjata. Rele irti, kansi pois ja kattotaan juotoksia tarkasti. Yleensä juotos "sulanmut" niin että ei saa kosketusta. Sitte ei muuta ku tinakolvi kouraan ja tinaa paremmin ni taas toimii. Itse korjannut 3 vectrasta ton releen.
PetePee
No v**** onko meillä boksi sitten sökö kun en saa luettua vikakoodejakaan. Ei ala valo vilkuttamaan ei!! Kohta vedän Gsi-katiskan jäälle odottamaan kesää...
Brutal
Ei varmaan vilku, jos se ei saa sähköä ollenkaan... :sad: Kannattais nyt tosiaan kattoo, et saako se boxi sitä virtasta?
PetePee
Kyllä se boksi sitä virtasta nauttii eli jännite tulee niihin nastoihin mihin pitääkin??!!??
cruz
Viesti Kirjoittaja cruz »
sitten koneen maadotus,boksin maat kiinni
imusarjassa/koneessa.
mulla bensapumppu pyörii vasta startatessa.
joku olennainen
ohjaus virta meni mustakeltaisessa johdossa,
konehuoneessa,liittyi ruiskun sarjaan jotenkin.
PetePee
Vika löytyi: boksin per... oli kuollut. Elikkä olisko kellään myynnissä Motronic 2.5:n boksi?
