Vectran 'viritys'
Opelvectra2.5V6
JanneP
Ei se kyllä mikään laihaseosmoottori ole...On 2003-03-12 14:24, Opelvectra2.5V6 wrote:
Elikkä joku laillinen keino saada vectraan tehoa, 2.5 l V6 -2000 , mitään järkeä esim. race - katti ja uudelleen ohjelmointi, voisiko auttaa laihaseos eco-tech moottoriin?Saako missään ohjelmoitua ko. autoa, ei taida olla enää boschin boksi vaan joku gm:n oma vai ..??
Parhaiten siihen saa tehon tuntua poistamalle sen montun siitä vääntökäyrästä jotenkin ja vähentämällä vauhtipyörästä painoa (pystyy kuulemma vähentämään ainakin 6 kg:tä)
-Janne-
MikkoV
tomaatti
Tuomas
Ei ole varmaa tietoa, mutta luulisin että tuo auto on rakennettu vanhan säännön aikaan, jolloin vähäpäästöisenkin auton turbottaminen oli vielä varsin helppoa. Käytäntö muuttui vuonna' 98, joten hyvinhän Vectrojakin on ehtinyt rakentaa turbolla.
Toinen mahdollisuus on että tuo ahtaminen on tehty tyypitetyllä sarjalla, jollaisella homma onnistuu nykyäänkin helposti jos moisia sarjoja joku valmistaa.
Ja saahan turbon rakentaa nykyäänkin kokonaan itse jos vaan hankkii tyypitykset
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Opelvectra2.5V6
Jepjep, no ehkä oli vähän väärä sanavalinta toi "laihaseos", tarkotin että ko. kone on todennäköisesti kumminkin ohjelmoitu niin laihalle kun vaan toiminnallisesti mahdollista, joten ohjelmasta vois olla jotain hyötyäkin...! Ja toi keskialueen 'katve' on ihan totta kyl, sen esim. vois saada uudel kartalla poistettua...tiedäsitten... Mut jos jollain on ihan KoKeMuStA niin vois pistää vinkkejä tulemaan ...!
JanneP
JanneP
Miksu.
Termos.
Maxi laitto tonne i500 keskusteluun hyvän Vectra sivujen linkin eli http://www.vectra-sport.com siellä oli viri osia V6-myllyyn. Pro&Streetin Pete laitto kanssa sähköpostilla aika läjän viriosia kutvoseen.
Onkohan kukaan täällä pyörivä laittanut kaksipuokkiin kolmelitrasta alakertaa?
Olis kiva kuulla muutenkin miten 2.5 V6 viritykset ovat onnistuneet,kun tuntuu että niitä ei paljon ole kutiteltu. Laittakaa sähköpostia miksu94@hotmail.com
Mites muuten Kaima on selvinny "ralleista" ?
MikkoV
Drifter
wecu
Miksu.
Tuomas
Sillä voi ehkä poistaa montun, mutta riippuen siitä poistaako pitkän vai lyhyen puolen käytöstä heikentää joko ylä- tai alakierrosten vääntöä, eli pienen montun korjaamiseksi menettää paljon enemmän vääntöä. Ei pienintäkään järkeäOn 2003-03-13 22:15, wecu wrote:
Montun syntymisen voi estää plokkaamalla sen venttiilin toiminnan joka ohjaa imusarjan läppää, jolla imusarjan pituutta muutetaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Drifter
Kone on tällä hetkellä vieläkin palasina, mutta mv6:sen lohko ja 2.5:sen kannet on jo valmiina odottamassa uutta inspiraatiota. En sitten tiedä millaiset tehot saa aikaan, mutta tarkoitus olisi laittaa tiukemmat nokat, muotoilla kansia, imusarja, kaasuläppä kotelo, vp:n kevennys, putkisto ilman kattia, ja teettää uusi lastu. Sitä minkä vaihteiston hommaan en ole vielä päättänyt.
Ampukaa mut kuuhun
