gsi kadetin moottori??
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
paljo on gsi:8valve koneessa tehoa????ja mikä on sen moottori tyyppi??
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Kadett GSi 1.8 OHC: Moottorikoodi 18E ja 115hv
Kadett GSi 2.0 OHC: Moottorikoodi 20SEH ja 130hv
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
2.0 8v 20NE = 115hv
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kölbertti
eli onko kahta kone vaihto ehtoa vai mitenkä tää menee???
badfear2001
2.0 8v 20NE = 115hv
Tuota moottoria ei ole käytetty GSi mallissa Kadetissa. Vain tavallisessa 2.0i ja GT-malleissa.
Korjatkaa vapaasti.
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
badfear2001 kirjoitti:
2.0 8v 20NE = 115hv
Korjatkaa vapaasti.
Korjataan, eli on ollut.
Mutta ilmeisesti alunperin suomituonti ohjelmaan ei ole 20NE kone kuulunut, jälkeenpäin suomeenkin noita (saksasta) (C?)20NE koneisia on tullut. Saa myös väittää vastaan, mutta yhden 20NE koneen olen ostanut, ja nimenomaan GSi -kadetista piti olla lähtöisin (saksan tuonti)
Tai sitten on apinaa koijattu, lootana samassa paketissa oli F16CR
kingiz
Olen itsekin törmännyt 20ne/c20ne koneisiin GSI e-kadetteihin. Siitä en ole varma oliko yksilöt tuotu saksasta vaiko ei mutta vakiopannut ne olivat.
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Omassa Gsi cabrioletissa on 20ne moottori ja on suomiauto.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
itellä ollut kanssa c20ne ja 20ne cabriolet kadett... c20ne oli suomiauto..
idiootti....oon joo...
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
taitaa olla samanlainen homma ko 1.8 omega
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
onko gsi kadetin 1.8 moottorissa mitään eroa asconan vastaavaan, kumpikinhan on 18E..? onko esim ruiskussa tai jossain? vaihteistohan on ainakin eri.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kettunen kirjoitti:onko gsi kadetin 1.8 moottorissa mitään eroa asconan vastaavaan, kumpikinhan on 18E..? onko esim ruiskussa tai jossain? vaihteistohan on ainakin eri.
Sama 18E moottori molemmissa. Vaihteisto on sama molemmissa (F16) mutta tuossa GSI mallissa se on tiheämmin välitetty.
kadett85
Ja Gsi:ssä on öljynjäähdytin
Kettunen
niin tosiaan :D
