kölbertti
Viestit: 334 Liittynyt: 03 Huhti 2006, 11:39
Viesti
Kirjoittaja kölbertti » 11 Marras 2006, 14:59
paljo on gsi:8valve koneessa tehoa????ja mikä on sen moottori tyyppi??
badfear2001
Viestit: 312 Liittynyt: 21 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja badfear2001 » 11 Marras 2006, 15:07
Kadett GSi 1.8 OHC: Moottorikoodi 18E ja 115hv
Kadett GSi 2.0 OHC: Moottorikoodi 20SEH ja 130hv
Audi A3 3.2 Quattro S-line
Opel Kadett E GSI 16V
ex. Audi S4 Avant 2.7TT 1999 K04 edition
ex. Audi S2 coupe 2.2 1991 HX40 edition
kingiz
Viestit: 669 Liittynyt: 11 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kingiz » 11 Marras 2006, 15:14
2.0 8v 20NE = 115hv
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
kölbertti
Viesti
Kirjoittaja kölbertti » 11 Marras 2006, 15:26
eli onko kahta kone vaihto ehtoa vai mitenkä tää menee???
badfear2001
Viesti
Kirjoittaja badfear2001 » 11 Marras 2006, 15:53
2.0 8v 20NE = 115hv
Tuota moottoria ei ole käytetty GSi mallissa Kadetissa. Vain tavallisessa 2.0i ja GT-malleissa.
Korjatkaa vapaasti.
Pekka
Viestit: 360 Liittynyt: 30 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Pekka » 11 Marras 2006, 21:46
badfear2001 kirjoitti: 2.0 8v 20NE = 115hv
Korjatkaa vapaasti.
Korjataan, eli on ollut.
Mutta ilmeisesti alunperin suomituonti ohjelmaan ei ole 20NE kone kuulunut, jälkeenpäin suomeenkin noita (saksasta) (C?)20NE koneisia on tullut. Saa myös väittää vastaan, mutta yhden 20NE koneen olen ostanut, ja nimenomaan GSi -kadetista piti olla lähtöisin (saksan tuonti)
Tai sitten on apinaa koijattu, lootana samassa paketissa oli F16CR
kingiz
Viesti
Kirjoittaja kingiz » 12 Marras 2006, 09:59
Olen itsekin törmännyt 20ne/c20ne koneisiin GSI e-kadetteihin. Siitä en ole varma oliko yksilöt tuotu saksasta vaiko ei mutta vakiopannut ne olivat.
Ajamy
Viestit: 329 Liittynyt: 06 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Ajamy » 12 Marras 2006, 11:13
Omassa Gsi cabrioletissa on 20ne moottori ja on suomiauto.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
aksu von
Viestit: 218 Liittynyt: 19 Huhti 2005, 22:37
Viesti
Kirjoittaja aksu von » 15 Marras 2006, 12:18
itellä ollut kanssa c20ne ja 20ne cabriolet kadett... c20ne oli suomiauto..
idiootti....oon joo...
kadett85
Viestit: 772 Liittynyt: 29 Loka 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja kadett85 » 23 Marras 2006, 19:24
taitaa olla samanlainen homma ko 1.8 omega
Kettunen
Viestit: 572 Liittynyt: 28 Elo 2005, 02:37
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 23 Marras 2006, 20:23
onko gsi kadetin 1.8 moottorissa mitään eroa asconan vastaavaan, kumpikinhan on 18E..? onko esim ruiskussa tai jossain? vaihteistohan on ainakin eri.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
havericky
Viestit: 3852 Liittynyt: 31 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja havericky » 23 Marras 2006, 21:31
Kettunen kirjoitti: onko gsi kadetin 1.8 moottorissa mitään eroa asconan vastaavaan, kumpikinhan on 18E..? onko esim ruiskussa tai jossain? vaihteistohan on ainakin eri.
Sama 18E moottori molemmissa. Vaihteisto on sama molemmissa (F16) mutta tuossa GSI mallissa se on tiheämmin välitetty.
kadett85
Viesti
Kirjoittaja kadett85 » 23 Marras 2006, 21:59
Ja Gsi:ssä on öljynjäähdytin
Kettunen
Viesti
Kirjoittaja Kettunen » 27 Marras 2006, 18:55
niin tosiaan
