Omega -98 2.0 DTI:n peruutusvalo?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Missä sijaitsee peruutusvalo katkaisin manuualilaatikkoisessa 98 omegassa?
Vissähän vika kun peruutusvalot eivät syty?
Sitten toinen kysymys
mitä nuo niin sanotut koiranluut konkreettisesti ovat?
alatukivarsi, kallistuksenvakain?
kiitos vastauksista
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
No tuosta peruutus valosta sen verta et jos sulla on sedani tuo omega ni katsoppa se johto nippu mikä on takaluukun kannessa kun avaat sen ni sielt voi olla johtoja poikki, itsellä oli ja tämä siis syynä kun pakkivalot eivät toimineet.
P. Lanttola
Katkaisin on laatikon kyljessä muistaakseni kuskin puolella, tasi sitten apukusin :)
Kuitenkin sellainen katkaisija johon menee kaksi johtoa, ei niitä taida muita olla.
Koiranluut on ne iskarin ja kallistuksenvakaajan pään välissä olevat tangot.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
100% varmuudella ne takaluukkunkanteen menevät johdot poikki.(jos sedan ja todennäkösesti onkin).
Rado
kiitos vastauksista.
sedani todellakin kyseessä joten yritetään huomen paikallistaa saranoiden liitoskohdista =)
Rado
Tänään ihmetelty pakkivaloja.
Syttyivät satunnaisesti mut sitten sammuivat itsekseen..
Johtonippu aika sudennäköinen muttei mitään vaikutusta vaikka liikutteli sitä mitenpäin vaan joten siinä tuskin syy on..
Onko siellä jotain peruutusrelettä vai meneekö sirta suoraan tuohon laatikon "tunnistimeeseen" ?
2.kymysys.
mikähän 2.0 DTI:ssä vinkasee kun sen käynnistää?
Ei tule startista koska jos auto käy ja sen sammuttaa tukehduttamalla niin sama vinkasu!
Kesän undulaatit pesineet :roll:
Ota se johtonippu auki.
Vinkasu tulee laturin remminstä, muutkin ihmetelleet. Yleensä vinkasee vain lämpimänä.
Kuke
Rado kirjoitti:Tänään ihmetelty pakkivaloja.
2.kymysys.
No pakkivalojenoireet samat kunmulla oli jotenkannattaa ottaa se johtonippu auki ja katsoa niitä johtoja hiukan tarkemmin...
Rado
se nippu purettu ja sieltä kuoriutunutta johtoa, muttei mikään ole poikki..
ei syty vaikka jättäis pakin päälle ja vääntelis ja kääntelis..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
...helpoimmalla pääsee ku ettii sen pakkivalokytkimen, edestä katottuna oikeella vaihteiston kyljessä ja kytkee sen piuhat yhteen ni pakkivalot syttyy (virrat päällä ?)...jos näin käy niin vika on kytkimessä, joka maksaa 10 - 20 € paikasta riippuen. :roll:
Edit: Oisko tommonen:
PERUUTUSVALON KATKAISIJA OPEL OMEGA-B 95--03
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Omega-B MUSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-6109 8.00 ???
Rado
peruutusvalokatkaisihan se siellä jumitti..
uusi motonetistä 8e
