Omega -98 2.0 DTI:n peruutusvalo?
Rado
Missä sijaitsee peruutusvalo katkaisin manuualilaatikkoisessa 98 omegassa?
Vissähän vika kun peruutusvalot eivät syty?
Sitten toinen kysymys
mitä nuo niin sanotut koiranluut konkreettisesti ovat?
alatukivarsi, kallistuksenvakain?
kiitos vastauksista
kiitos vastauksista
Kuke
P. Lanttola
Katkaisin on laatikon kyljessä muistaakseni kuskin puolella, tasi sitten apukusin
Kuitenkin sellainen katkaisija johon menee kaksi johtoa, ei niitä taida muita olla.
Koiranluut on ne iskarin ja kallistuksenvakaajan pään välissä olevat tangot.
Rado
Rado
Tänään ihmetelty pakkivaloja.
Syttyivät satunnaisesti mut sitten sammuivat itsekseen..
Johtonippu aika sudennäköinen muttei mitään vaikutusta vaikka liikutteli sitä mitenpäin vaan joten siinä tuskin syy on..
Onko siellä jotain peruutusrelettä vai meneekö sirta suoraan tuohon laatikon "tunnistimeeseen" ?
2.kymysys.
mikähän 2.0 DTI:ssä vinkasee kun sen käynnistää?
Ei tule startista koska jos auto käy ja sen sammuttaa tukehduttamalla niin sama vinkasu!
Kesän undulaatit pesineet
2.kymysys.
Kuke
No pakkivalojenoireet samat kunmulla oli jotenkannattaa ottaa se johtonippu auki ja katsoa niitä johtoja hiukan tarkemmin...Rado kirjoitti:Tänään ihmetelty pakkivaloja.
2.kymysys.
Rado
tursas
...helpoimmalla pääsee ku ettii sen pakkivalokytkimen, edestä katottuna oikeella vaihteiston kyljessä ja kytkee sen piuhat yhteen ni pakkivalot syttyy (virrat päällä ?)...jos näin käy niin vika on kytkimessä, joka maksaa 10 - 20 € paikasta riippuen.
Edit: Oisko tommonen:
PERUUTUSVALON KATKAISIJA OPEL OMEGA-B 95--03
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Omega-B MUSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-6109 8.00 ???
Rado
