Popit
[quote="kolava"]Joo no saatiin uus mankka tilalle. Se lähti se vanha kehys pois, mutta ei ollut kovin yhteistyöhaluinen. Eli se piti väkivalloin hajottaa ja sitten irrottaa. Asiaa auttoi kellonäytön ja hansikaslokeron irrotus. Oli jotain hankaluuksia saada soitin toimimaan ilman virta-avainta, mutta viimeisellä yrityksellä sitten onnistui sekin. Ainut vaan, ettei noi radiokanavat kuulunut oikeen hyvin. Vanhalla mankalla kuului paremmin. Uusi soitin on siis Pioneer Deh-30MP. Mistähän se mahtais johtua?? Mutta tästä jatketaan..
Mulla oli kans toi sama ongelma ettei kuulunu samalla mankalla oikein hyvin, mutta joku piuha tartti laittaa kiinni eli menee ilmeisesti antennivahvistimelle, hyvä veikkaus on sinivalkoinen.
Yleismittarilla on helppo kattoa mikä johto menee mihinkin, esmes. piippaustoiminnolla. Mitään asiasta ymmärtämättä tulis äkkiä mieleen, että sun täytyy laittaa se jakosuodin sinne ovipahvin sisään, koska sinne menee (ovipahviin) yksi piuha joka haarautuu sitten diskantille ja midille.kolava kirjoitti:Miten muuten sitku pitäis noi diskantit ja midit kytkee jakosuotimiin, ni mistä tiiän mitkä niistä johdoista on mitkäkin kun ne menee sellasis isois nipuissa? Haittaako muuten se, kun soittimessa on nyt kiinni vanhat kajarit vanhoilla piuhoilla ja aion tehdä niin että pätkäsen ne piuhat enkä ota niitä käyttöön... eli mankassa on siis "ylimääräisiä" piuhoja kiinni, mutta niiden päissä ei ole mitään..?
Ok. No tuota noin. Ajattelin vain että onko se sinivalkoinen se piuha, joka myöskin lähettää informaatiota sille kellonäytölle, koska sille ei pitäisi kait infoo mennä, et siin näkyis se päivämäärä. Onko itelläs sitten se sinivalkoinen kiinni, ja kellonäyttö toimii? Tarkoitan siis että sekoittaako se sinivalkosen kytkeminen jotenkin sen kellonäytön, kun jostain lukasin että sinivalkonen pitäis irrottaa ettei se kellonäyttö bugais tai jotain... tarkoituksena on siis ihan vaan näkyä se päivämäärä siit kellonäytöstä.ittekans kirjoitti: Mulla oli kans toi sama ongelma ettei kuulunu samalla mankalla oikein hyvin, mutta joku piuha tartti laittaa kiinni eli menee ilmeisesti antennivahvistimelle, hyvä veikkaus on sinivalkoinen.
On sinivalkoinen kiinni ja siitä menee heräte myös vahvarille. Mulla ainakin se päivämäärä häviää, kun laitan mankan päälle. Kannatta kokeilla mitä toi sinivalkoisen piuhan irrottaminen/kiinnittäminen vaikuttaa, mulla parani kuuluvuus heikossa kentässä merkittävästi kun siniv. piuha on kiinni.kolava kirjoitti:Ok. No tuota noin. Ajattelin vain että onko se sinivalkoinen se piuha, joka myöskin lähettää informaatiota sille kellonäytölle, koska sille ei pitäisi kait infoo mennä, et siin näkyis se päivämäärä. Onko itelläs sitten se sinivalkoinen kiinni, ja kellonäyttö toimii? Tarkoitan siis että sekoittaako se sinivalkosen kytkeminen jotenkin sen kellonäytön, kun jostain lukasin että sinivalkonen pitäis irrottaa ettei se kellonäyttö bugais tai jotain... tarkoituksena on siis ihan vaan näkyä se päivämäärä siit kellonäytöstä.ittekans kirjoitti: Mulla oli kans toi sama ongelma ettei kuulunu samalla mankalla oikein hyvin, mutta joku piuha tartti laittaa kiinni eli menee ilmeisesti antennivahvistimelle, hyvä veikkaus on sinivalkoinen.
Joo'o. No kun sitä mä just. Mulla se sinivalkonen piuha ei oo kiinni, mutta päivämäärä pysyy kun laittaa mankan päälle. Kuuluvuus heikoilla kanavilla on kyllä huono. Haluaisin sellaisen tilanteen että kuuluvuus paranisi, mutta että myös päivämäärä näytössä pysyisi. Pitäisköhän siitä kellonäytöstä sitten poikkasta joku piuha... siinä menee sinivalkoinen piuha kellonäyttöön.. uskaltaiskohan sen pätkästä?
joopa.. Subi on nyt kiinni, mutta mutta.. Se ei oikein soi :/ Enkä tiedä missä vika. Subbari potkii sisään päin, soi melkolailla yhtä huonosti kun nuo orkkis kaiuttimet.. Heräte lähtee soittimesta siitä remote control systemistä, ja vahvistimelle tulee ilmeisesti virtaa kun valot palaa.. Sit kun sitä yrittää säätää niin supi alkaa rutisemaan ja basso hukkuu kokonaan. Soittimen säädöillä ei saa asiaa korjattua, päinvastoin
Missä vois olla vikaa?
Caliberin Venom 4x100w ja subina groundzero 30T 12"
nuhapumppu
Ootko koittanu haulla? G-Astraan noita ohjeita löytyi ainakin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=95252
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=106417
Edit:
F-astraan, jotain myös
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=81620
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=71526
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=58851
Lisää löytyy haulla antennivahvistin:
Käsittääkseni mustavalkoinen johto menee F-astrassa antennivahvistimelle.
Edit:
Skoda Octavia TDI
Ok. Tänks jelpistä AP. Ehdin vaan mennä hoitelemaan homman ennen kuin sain vastauksen. Sinivalkoinen johto ei ole kiinni. Elikkä siis se herätejohto siis. Lähtee siitä toki piuha vahvistimeen herätteeksi. En tiedä puna- ja mustavalkoisista johdoista, niille en ole tehnyt mitään. Kai ne kiinni on, mutta selvitin vian, miksi radio kuului niin heikosti. Ongelma oli antennijohdossa. Radio alkoi kuulua huomattavan paljon paremmin, kun antennijohto oli eri asennossa. Niinpä niputin sen hyvään asentoon kiinni ja nyt toimii moitteettomasti radio. Niputtamista helpotti kellonäytön irrottaminen. Onko tuossa F Astrassa muuten edes mitään antennivahvistinta...? Siinä on kylkiantenni.
Ens viikonloppuna pitäis etuoviin asentaa kajarit. Käykö vaikkapa silikoni korokelevyn ja ovipellin väliin tiivisteeksi? Minkälainen vaimennus olisi hyvä tehdä etuoviin? Olen nyt ajatellut hommata 4mm bitumimattoa moto.netistä ja laittaa sitä ovipelteihin. Onko jotain muuta vaimennusta tarpeen edes laittaa? Huomioiden vaivannäkö/hyötysuhde.
Kun vahvistimen piuhat kytkee niin kumpi kannattaa kytkeä ensin, virta vai maa?
nuhapumppu
Niin oliks sun kajarit Powersetistä tilattu? Paljo tuli maksaan? Vai ostitko köntässä kaikki roippeet. Pitäs itsekin ostaa jostain hyvät DLS:tkolava kirjoitti:Ens viikonloppuna pitäis etuoviin asentaa kajarit.
Odottelen juttua tuosta projektistas, vähän samanlaista kun olen omalle astrallekin kaavaillut. Tosin vasta on soitin paikallaan
Skoda Octavia TDI
Kyllä, eli tuo DLS MS6-A lähti Powersetistä n. 250€ posteineen päivineen. Joo on kyllä vähän nihkeä vuodenaika tehdä tällaista, mutta ei kukaan jaksa oottaa kevääseen kun kamatkin on jo hankittu. Vaikka ei toi nyt toisaalta pitäis niin paha homma olla tälläkään kelillä tehdä... Asiaa auttaa kyllä kummasti, kun ollaan edes vähän plussan puolella, koska silloin johdot ja muovit eivät ole niin jähmeitä ja hauraita eikä näpit jäädy. No totahan voi toki mennä jonnekki vaikka ostoskeskuksen parkkihalliinkin, mutta ajattelin että minulle riittää kaverin autokatos, jossa on valot.ap85 kirjoitti:Niin oliks sun kajarit Powersetistä tilattu? Paljo tuli maksaan? Vai ostitko köntässä kaikki roippeet. Pitäs itsekin ostaa jostain hyvät DLS:tkolava kirjoitti:Ens viikonloppuna pitäis etuoviin asentaa kajarit.![]()
Odottelen juttua tuosta projektistas, vähän samanlaista kun olen omalle astrallekin kaavaillut. Tosin vasta on soitin paikallaanOn vaan tää vuodenaika kaikista surkein tällaiseen... kun ei ole sisäpaikkaa missä tehdä
Mutta mäpä pistän sitten projektista tarinaa tänne ja jos jaksaa kameraa kiikuttaa mukana hommissa niin voihan sitä pari kuvaakin räpsästä.
Nyt on jotain saatu jo aikaan ja kuviakin otettu. Pistän niitä vaikka sitten projektin jälkeen. Mutkia on tullu matkaa ja niitä oli muun muassa oven purkamisen kanssa, mutta niistä selvittiin omin neuvoin. Bitumin laittaminen oveen on tuskallisen hidasta ja näpit palaa...
Yksi kuitenkin, mitä haluaisin kysyä on se, että kun haluaisin kytkeä uudet diskantit ja midit jakosuotimiin vanhoja piuhoja käyttämällä, niin millä ihmeellä tiedän, mitkä niistä piuhoista on niiden. Diskantilla ja midillä molemmilla näyttäis olevan yksi sininen ja ruskea piuha sinisellä raidalla. Sen lisäksi oven sisällä on sähköpeilien piuha joka on sininen. No sitten kun auton sisäpuolella katsoo ja avaa sen piuhanipun jossa niiden pitäisi mennä (ei oikeen muutakaan vaihtoehtoa ole) niin ei siellä nipussa mene kuin kaksi sinistä piuhaa vaikka niitä pitäisi olla kolme ja huonoin homma on se, että siellä ei mene yhtäkään ruskeaa piuhaa sinisellä raidalla.
Niin mistä ihmeestä otan nyt sitten selvää mitkä johdot täytyy poikkasta? Ja sitä paitsi, eikai sama sininen piuha voi jakautua sekä midille että diskantille? Eli apua diskantin ja midin piuhoissa jakosuotimille, kiitos!
Mulla tulee tuliseinästä läpi autonlämmittimelle piuha, niin ajattelin sen vierestä vetää myös vahvistimelle piuhan, mutta ei oikein mahdu siitä vierestä. Millähän sitä reikää sais isommaks?
Niin ja kuinka pitkä se vahvistimen maadoituspiuha sais maksimissaan olla, kun se on 21mm2:stä? Olin ajatellut laittaa sen vahvarin takakonttiin lähelle penkkejä ja maadoittaa sen takaluukun kiinnikkeeseen johon se lukko kiinnittyy.
Mikäköhän muuten mahtaa olla sen nippusiteen virka DLS-MS6-A jakosuotimen sisällä? Niin ja saako noita midejä jo käyttää ilman jakosuotimia, kun mulla ois yks jo ovessa kiinni. DLS:n ohjeissa sanotaan ettei sais...
Paljon asiaa tällä kertaa. Neuvoja tarvitaan!
