Astra F x20xev vikakoodit F12 ja F171 ?
Silli
Viesti Kirjoittaja Silli »
Kellon näyttöön tulee ajossa seuraavat koodit kun painaa molemmat numiskat pohjaan.
Ensin F12 ja perään F171.Seuraavana tuleva nopeus näyttää pelkästää 00.
Tällaisia koodeja en löytänyt linkeistä.Auto toimii suht normaalisti.
Linkkiä/vinkkiä ?
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Onko moottorinvikavalo palanut? Jos on niin lue vikakoodit ihan perinteisellä tavalla. En paljon välittäis noista kellon näytön koodeista. Näkyykö kellosta nopeus esim. parin kympin vauhdissa, siinä oli joku rajoitus näytettävälle nopeudelle, oisko ollu jotain 50km/h:ssa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Heitetään hatusta.
Toi 171 vois olla ulkolämpötilan anturin jännite korkea.
Näyttääkö lämpötilan oikein.
Silli
Moottorin vikavalo ei ole ajossa syttynyt.Vauhtia oli n 90 testin aikana.
Kiinnosti vaan mitä sieltä mahtaa näkyä.
Pitää kokeilla vielä hitaassa vauhdissa myöhemmin.....
MUOKS: Ulkolämpötila näkyy oikein eikä autossa ole mitään sähkövikoja tällä hetkellä.
Crossie
Viesti Kirjoittaja Crossie »
Tuo F12 ei tarkoita ainakaan mitään. Ja olisko ollu et F171 jos on mankka vaihdettu...?
Ooppeliton
Silli
Tällaiset ohjeet tuli kotkan suunnalta.
"F12 ei ole vika vaan testin alku, tulee aina kun katsoo vikakoodit.
F171 on ulkolämpötila anturin vika - jännite liian korkea (resistanssi yli 151.3KW), yleensä johto poikki ja maissa tai liitin irti."
Kiitos vastauksista
-Matka jatkuu
peekoo
Viesti Kirjoittaja peekoo »
Kirjottelin tonne noi vikakoodit kun niitä on kyselty aika paljon.
MID näytön koodit
http://www.fastcarskotka.com/index/inde ... 8&Itemid=1
DID näytössä koodit alkaa 81 ja loppuu 96, kirjottelen noista lisää kun kerkeen.
Omppu,A Senu,Monza, Suzuki 750 gixxer
caravan16v
vika koodit
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
pitääkö rekisteröityä että pääsee lukemaan koodit??????
peekoo
Meillä on päivitys menossa niin ei näköjään pääsee jos ei ole rekisteröityny...
tässä nää koodit.
Opel Astra F ajotietokoneen vikakoodit
Vikakoodi ajotietokoneessa (MID - Multi info display)
F51 - EEPROM viottunu, vaihda ecu
F52 - EEPROM väärä arvo, ohjelmoi eeprom uudelleen
F55 - ADC väylän syöttöjännite ei ole arvojen sisällä, 2.19V -2.8V A/D muunnin viottunut, vaihda ecu
F121 - Radio Bus Communication, yhteyttä yritetty muodostaa yli 3 kertaa, yhteyden muodostus ei onnistu
F122 - Jarruvalo sulakkeen jännite alhainen
F167 - Bensamittarin anturin jännite alhainen
F168 - Bensamittarin anturin jännite korkea
F169 - Ulkolämpö anturin jännite alhainen
F171 - Ulkolämpö anturin jännite korkea
F173 - Bensan kulutus signaalin jännite heikko tai yli 1.5V - johto poikki tai maissa
koodien nollaus onnistuu muistaakseni vaan tech1:llä
Markus Ruhl
itellä tuli näyttöön F95. onko tuo joku vika?
Passat 3BG
peekoo
Jaa-a... Tollasta vikakoodia en ainakaan tiedä F astrassa olevan. Toi kun on täysin eri moottorinohjauksella yms. olikohan motronic M1.5.2, eikös toi ollu C20XE?
Kuitenkin tosta mid näytöstä saa kaikki vikakoodit ulos, 87-97 mallit, Simtec 56/56.5, Motronic, Automaattiloota AF13/17/14/20/22/30, Abs, luistonesto, airbag, hälytin, ajonesto ja tietysti se ajotietokone.
Nii ja toisaalta kannattaa muistaa että noi ajotietokoneet ei ole aina vaihtokelposia autosta autoon ilman uudelleen ohjelmointia, että jos sattuu ostamaan uuden näytön risan tilalle niin saattaa näyttää lukemat mitä sattuu. Esim. nopeusantureita on eri pulsseilla, rengas koko yms vaikuttaa mikä ohjelmaversio ajotietokoneen eepromilla on.
