Astra F x20xev vikakoodit F12 ja F171 ?
Silli
Kellon näyttöön tulee ajossa seuraavat koodit kun painaa molemmat numiskat pohjaan.
Ensin F12 ja perään F171.Seuraavana tuleva nopeus näyttää pelkästää 00.
Tällaisia koodeja en löytänyt linkeistä.Auto toimii suht normaalisti.
Linkkiä/vinkkiä ?
Linkkiä/vinkkiä ?
Anodi
Silli
Crossie
Silli
peekoo
Kirjottelin tonne noi vikakoodit kun niitä on kyselty aika paljon.
MID näytön koodit
http://www.fastcarskotka.com/index/inde ... 8&Itemid=1
DID näytössä koodit alkaa 81 ja loppuu 96, kirjottelen noista lisää kun kerkeen.
MID näytön koodit
Omppu,A Senu,Monza, Suzuki 750 gixxer
caravan16v
vika koodit
pitääkö rekisteröityä että pääsee lukemaan koodit??????
peekoo
Meillä on päivitys menossa niin ei näköjään pääsee jos ei ole rekisteröityny...
tässä nää koodit.
Opel Astra F ajotietokoneen vikakoodit
Vikakoodi ajotietokoneessa (MID - Multi info display)
F51 - EEPROM viottunu, vaihda ecu
F52 - EEPROM väärä arvo, ohjelmoi eeprom uudelleen
F55 - ADC väylän syöttöjännite ei ole arvojen sisällä, 2.19V -2.8V A/D muunnin viottunut, vaihda ecu
F121 - Radio Bus Communication, yhteyttä yritetty muodostaa yli 3 kertaa, yhteyden muodostus ei onnistu
F122 - Jarruvalo sulakkeen jännite alhainen
F167 - Bensamittarin anturin jännite alhainen
F168 - Bensamittarin anturin jännite korkea
F169 - Ulkolämpö anturin jännite alhainen
F171 - Ulkolämpö anturin jännite korkea
F173 - Bensan kulutus signaalin jännite heikko tai yli 1.5V - johto poikki tai maissa
koodien nollaus onnistuu muistaakseni vaan tech1:llä
tässä nää koodit.
Markus Ruhl
peekoo
Jaa-a... Tollasta vikakoodia en ainakaan tiedä F astrassa olevan. Toi kun on täysin eri moottorinohjauksella yms. olikohan motronic M1.5.2, eikös toi ollu C20XE?
Kuitenkin tosta mid näytöstä saa kaikki vikakoodit ulos, 87-97 mallit, Simtec 56/56.5, Motronic, Automaattiloota AF13/17/14/20/22/30, Abs, luistonesto, airbag, hälytin, ajonesto ja tietysti se ajotietokone.
Nii ja toisaalta kannattaa muistaa että noi ajotietokoneet ei ole aina vaihtokelposia autosta autoon ilman uudelleen ohjelmointia, että jos sattuu ostamaan uuden näytön risan tilalle niin saattaa näyttää lukemat mitä sattuu. Esim. nopeusantureita on eri pulsseilla, rengas koko yms vaikuttaa mikä ohjelmaversio ajotietokoneen eepromilla on.
