Kansi/kansitiiviste/remppa asiaa 20xe
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Nojoo, jatkaisin keskustelua tästä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=115722 kun tuo vanha menisi sitten ehkä vähän ohi aiheen.
Eli tutkiskelin topikkeja haulla "kansitiiviste". Jollain muullakin oli palanut kansitiiviste 3,4 pytyn välistä. Oli alkanut käymään vaikeasti. Vedolla kuulunut pauke/kolina ja lopulta käynyt kahdella. Itsellä teki jokseenkin samoin. Sitten tuo aikaisempi ongelma (piti olla vanhaa öljyä) että öljyä paisuntasäiliössä. Joku kertoi tehneensä kansirempan ja kansi oli plaanattukin. Mutta rempan jälkeen alkoi kertyä öljyä paisuntasäiliöön. Juuri kuten itselläkin. Syy: Öljykanavassa halkeama.
Tässä nyt olen vähän miettinyt että mitä seuraavaksi tekisi. Sylinterit eivät mielestäni hirveästi ole kulununeet, vaikka pientä välystä on. Tosin ainakin 2 ja 3 sylinterin yläpäässä oli jotain pientä jälkeä jotka ilmenee kuvasta http://img144.imageshack.us/img144/300/ ... 400pi2.jpg kohdassa 2. Myöskin 2. männän laki oli vähän vaalentunut imusarjan puolelta.. Johtuuko sitten että vettä päässyt sekaan, sillä pakoputkesta tuli höyryä melkoisesti kun auto kävi.
Noh edellisestä kansirempasta on noin 10tkm aikaa ja se pistää miettimään että mitenkäs noin pian hajosi. En jaksaisi uskoa että lohkon puolella olisi jotain. Mutta ei sekään ensimmäisenä tulisi mieleen että puristukset olisi noussut liian korkealle viime oikaisun vuoksi? Kannentiiviste oli myös tummunut muidenkin 1,2 ja 2,3 sylinterien välisestä kohdasta.
Mutta kannataako tuota kertaalleen plaanattua kantta alkaa korjaamaan? Ylivieskassa olisi mahdollisuss koeponnistaa kansi johon sisältyisi öljykanavien holkitus: a'la 210€.
Sitten tuon tiivisteen kanssa. Tuohon löytyisi jotakin 0,76mm kilpakannentiivistettä, joka taitaa kuitenkin olla vakiota ohuempi. Onko tuohon olemassa paksumpia kannentiivisteitä? Autossa on viimeksi ollut motonetin kannentiiviste. Minä en ainakaan sellaista sinne enää laita.
Jonkunlaista kustannusarvioita olen myös yrittänyt tehdä. Autoon kun pitäisi uusia myös öljypohja ja tiivisteet. Pakosarjan joutuis myös oikasemaan. Niin kaikkia ynnätessä alkaa nuo kulut nousemaan niin että kävis koko motin vaihto mielessä...
Yksi vaihtoehto olisi tietty ponnistaa vaan kansi ja plaanata jos tarvii. Uudet tiivisteet tupaan ja kasaan. Mietityttääpi vaan että tuleekohan kestämään.
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Tiedätkö yhtään paljonko oli viimekerralla otettu kannesta pois? Ei varmaan yli milliä kannata ottaa pois. Viisaammat korjatkoot. Omasta kannesta plaanasin 0.075mm pois, eli käytännössä tuo ei vaikuta mitään. Kannattaa kyllä se kansi koeponnistaa!
Ketzi
-Calibra- kirjoitti:Tiedätkö yhtään paljonko oli viimekerralla otettu kannesta pois? Ei varmaan yli milliä kannata ottaa pois. Viisaammat korjatkoot. Omasta kannesta plaanasin 0.075mm pois, eli käytännössä tuo ei vaikuta mitään. Kannattaa kyllä se kansi koeponnistaa!
0.33 lukemaa muisteli entinen omistaja. Mahtaako yksikkö olla sitten mm.
-Calibra-
Kyllä siitä toiset 0.33 mm uskaltaa ottaa. Kansi vaan höylään kiinni, ja mittakellolla mittaa paljonko on kiero (jos on).
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Yleisesti taitaavat ottaa n. 0,30mm pois, ainakin omien kokemusten mukaan. Suositeltavaa olisi laittaa LET koneen metallinen kannentiiviste. Kalliimpi mutta parempi.
Calibra 2.0i 16v -91
Ketzi
Katana kirjoitti:Yleisesti taitaavat ottaa n. 0,30mm pois, ainakin omien kokemusten mukaan. Suositeltavaa olisi laittaa LET koneen metallinen kannentiiviste. Kalliimpi mutta parempi.
Onkos tämä tiiviste sitten paksumpi verrattuna tuohon 20xe:n omaan? (olettaisin kun turbokone kyseessä.. Toki männät erilaiset)
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
tarkasta ihmeessä ettei lohko ole montulla sylinterien välistä, itse nähnyt muutamia missä ollut monen kympän montut ja silloinhan kannen oikaisu ei luonnollisestikkaan auta mitään.
Ketzi
Lohkoa menen mittailemaan huomenna.
Mutta tuo kansi meni nyt pajalla. Miekkonen sitä siinä tutki. Totesi vaan että onko tämä oikastu muka? :o
Eihän se sitä silmillä nähny että olisiko kierossa. Mutta kannessa oli PAINAUMIA. Ja juurikin lähellä noita palotiloja. Ja näytti minulle heti että tuosta ja tuosta ainakin vuotanut.. ELi näistä palotilojen välisistä kapeista kohdista. Mutta miten noita painaumia? :o Onko kellään ollut omassa noin. Ja itse vielä kokeilin niin ne tuntuivat aivan sormella selvästi! :lollis:
Ja sitä piti kysyä että mistähän mahtaa johtua että pakovenoihin oli muodostunut aika paljon karstaa?
Ketzi
Nojoo. Itse mittailemalla voisin kyllä lohkon todeta suoraksi. Vähän sellaista kulumaa siinä 1,2 sylinterin välissä on, mutta jos sievästi näyttäis hiomapaperia, niin eiköhän se siitä.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Ketzi kirjoitti:Lohkoa menen mittailemaan huomenna.
Nuo liekkirenkaat kuulemma hankaa ajan kanssa monttua kanteen ja lohkoon. Miksi juuri sylinterien väliin, niin en osaa sanoa.
Ketzi
Liekkirenkaat..? Öh.. Mitä ne ovat? :oops:
Voisiko joku selventää?
tero76
Siis tuo tiivisteessä oleva metallinen rengas. Kai tuokin liekkirengas on, vaikka se on siinä tiivisteessä kiinteästi.
