Opel Corsa 1.7D
Playlist
Opel Corsa 1.7D
Viesti Kirjoittaja Playlist »
Corsa dieseliä mielisin. Työmatkalle tarvisin auton, joka samalla olisi perheen kakkosauto.
Corsaa ajattelin siksi että siitä voisi tehdä pakettiauton, takapenkkiä tässä "kakkosautossa" en tarvitse ollenkaan. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman edullinen matka-ajo peli. Eli takapenkit pois ja verot alas!
Onko kokemuksia Corsan 1,7 dieselistä? Mitä tulisi tietää,mitä moottori mallia karttaa, mitä tyyppi vikoja on, jne?
'98 vuosimallista ylöspäin olevia n.150-180 tkm ajettuja, n. 5000€ Corsia olen katsellut.
Pakettiautoksi tosiaan katsastaisin tämän kakkosauton, mitä muita vaihtoehtoja minulla olisi corsan lisäksi? Ilmeisesti ainakin Peugeut 206 d saa pakettiautoksi, samoin mazda 323 mio? ja tietenkin kaikki farmarimallit.
commodore
corsa d
Viesti Kirjoittaja commodore »
Laturin hihnan löystyminen oli omassa corsassa ongelmana, sai kiristää muutaman tuhannen kilometrin välein. Lopulta hihnapyörä kului niin, että joutui vaihtamaan. Muuten perusvarma kulkuneuvo. 200 tkm oli mittarissa kun vaihtoon, ilman mitään suurempia ongelmia. Kulutus oli n. 5-6 litraa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
5000€ saat isompiakin Opeleita. Esim Pietarsaaressa oli B-veccu farmari 2.0DTI. Oli ilmastoinnit ja kaikki ja katsastettu pauksi. Konekin oli rempattu. Hintaa oli alle 5000€. Vähän parempaa kyytiä, mitä sorsalla.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Kannattaa ostaa uudempi Corsa ennemmin kuin vanha Vectra. Kyydissä ei ole eroja ja vikoja vähemmän. Jos parempaa kyytiä haluaa, niin kannattaa katsoa jotain toista merkkiä 8)
Playlist
Tero Äijälä kirjoitti:Kannattaa ostaa uudempi Corsa ennemmin kuin vanha Vectra. Kyydissä ei ole eroja ja vikoja vähemmän. Jos parempaa kyytiä haluaa, niin kannattaa katsoa jotain toista merkkiä 8)
Tuo 5000€ esimerkki ei ollut mikään ehdoton raja. Corsa pakuna kustantaa vähän alle 180€/v veroinen ja käyttömaksuineen. Matka jota ajan on hyvää maantietä, joten kyydillä ei hirveästi ole väliä kunhan se on vain luotetava..=)
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Itse ostin -97 corsan Heinäkuussa ja maksoin siitä 2000€. Päälle jotain pientä remppaa:
-jarrut
-jakopää
-nesteet ja suodattimet
ja tietenkin muutoskatsastus. Tässäkin on ongelma tuo laturin hihna mikä alkaa taas osoittamaan löystymisen merkkejä muutaman tuhannen jälkeen. Onko tuohon olemassa mitään 'patenttia' millä saisi kestämään kauemmin?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Altti450 kirjoitti:Onko tuohon olemassa mitään 'patenttia' millä saisi kestämään kauemmin?
itse 1.7D -97 Corsalla 150tkm ajaneena on, toinen samanlainen hihna viereen niin loppuu joutuu tosin vähän sorvailemaan mutta niitä on laitettu ja ongelma poistuu
Altti450
LUMI kirjoitti:
Olisko kuvia?
Playlist
Altti450 kirjoitti:Itse ostin -97 corsan Heinäkuussa ja maksoin siitä 2000€. Päälle jotain pientä remppaa:
-jarrut
-jakopää
Paljonko Corsallasi oli/on ajettu?
LUMI
Altti450 kirjoitti:
LUMI kirjoitti:
Olisko kuvia?
ei kun on ollut maailmalla jo kohta 5 vuotta
Altti450
Playlist kirjoitti:
-jarrut
-jakopää
Tällä hetkellä reilu 289tkm.
Suunnittelin, että tilaisin ensi kesäksi saksasta supersport.de:n sivuilta tuohon alustasarjan. Jonkin verran esiintyy 'huojuntaa' töyssyissä. Sinänsä edullinen tuo (220e) kun motonetistä tarvikkeena 3-400 jouset+iskarit.
Playlist
Suunnittelin, että tilaisin ensi kesäksi saksasta supersport.de:n sivuilta tuohon alustasarjan. Jonkin verran esiintyy 'huojuntaa' töyssyissä. Sinänsä edullinen tuo (220e) kun motonetistä tarvikkeena 3-400 jouset+iskarit.[/quote]
Varmasti parantaisi ajettavuutta.
btw oletko vanteita laittanut corsaan?
Altti450
Playlist kirjoitti:
15" olis suunnitteilla, kunhan raaskii sijoittaa :) 2 auton ylläpito syö lompakkoa kummasti. Pitäs ensin sijoittaa astran kumeihin ja takaiskareihin.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Altti450 kirjoitti:15" olis suunnitteilla, kunhan raaskii sijoittaa :) 2 auton ylläpito syö lompakkoa kummasti. Pitäs ensin sijoittaa astran kumeihin ja takaiskareihin.
15" on just passeli koko sorsaan.. itellä gmaxin -40mm sarja nii näyttää oikein muyikeelta 15"lla..
Playlist
mosir kirjoitti:
Onko kuvia?
