Terve,
Tietääkös kukaan onko puhaltimen säätöjen taustavalot ja sisävalo (katossa oleva) saman sulakkeen perässä? Muut mittarivalot toimivat (muistaakseni) ja ovissa olevat sisävalot myös. Eilen ostettu auto, joten en ole vielä katsonut onko sulakerasiassa palaneita.
-95 Omega kojetaulun valot, sulake?
MV6_95
MV6_95
Nyt työpäivän jälkeen vilkaisin nopeasti sulakkeet läpi ja näyttivät ehjiltä. Valokytkimessäkään ei ole taustavaloja, eikä kattovalo syty vaikka nostaa sisävalon päälle. Siis ovissa vain palaa. Kattopolttimo oli ehjä. Osaakos kukaan kertoa missä vika? Katsoin sulakkeista tosin vain 10 amppeeriset kun en ehtinyt kaikkia käymään läpi, mutta tuskinpa on suurempi?
jamata
MV6_95
No piru, katoin kyllä polttimon ja näytti ehjältä... Koitetaanpa uudella, takaluukun valo ja ajotietokoneen näyttö kuitenkin toimivat niin ei sulake ainakaan ole valmis. Kai noissa puhaltimen ja lämpötilan säädöissä kuitenkin valo kuuluisi olla? Outoa että kaikki lamput pimeenä. Niin ja valokytkimen ympärystä myös pimeenä.
Kiitos scannauksesta! Mulla ei ole kuin saksankielinen opus enkä ole ehtinyt sitä kääntämään...
MV6_95
