-95 Omega kojetaulun valot, sulake?
MV6_95
Viesti Kirjoittaja MV6_95 »
Terve,
Tietääkös kukaan onko puhaltimen säätöjen taustavalot ja sisävalo (katossa oleva) saman sulakkeen perässä? Muut mittarivalot toimivat (muistaakseni) ja ovissa olevat sisävalot myös. Eilen ostettu auto, joten en ole vielä katsonut onko sulakerasiassa palaneita.
MV6_95
Nyt työpäivän jälkeen vilkaisin nopeasti sulakkeet läpi ja näyttivät ehjiltä. Valokytkimessäkään ei ole taustavaloja, eikä kattovalo syty vaikka nostaa sisävalon päälle. Siis ovissa vain palaa. Kattopolttimo oli ehjä. Osaakos kukaan kertoa missä vika? Katsoin sulakkeista tosin vain 10 amppeeriset kun en ehtinyt kaikkia käymään läpi, mutta tuskinpa on suurempi?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei näyttäis olevan taitaa olla vaa polttimot menny.
Laitan kuvan sulakerasiasta tänne.
Skoda Octavia -08
MV6_95
No piru, katoin kyllä polttimon ja näytti ehjältä... Koitetaanpa uudella, takaluukun valo ja ajotietokoneen näyttö kuitenkin toimivat niin ei sulake ainakaan ole valmis. Kai noissa puhaltimen ja lämpötilan säädöissä kuitenkin valo kuuluisi olla? Outoa että kaikki lamput pimeenä. Niin ja valokytkimen ympärystä myös pimeenä.
Kiitos scannauksesta! Mulla ei ole kuin saksankielinen opus enkä ole ehtinyt sitä kääntämään...
MV6_95
Lamput oli rikki... Lanka ei kyllä vieläkään näytä katkenneelta mutta uudella alkoi toimimaan. Ja lämppärin säädöistä oli lasikantaiset lamput myös rikki.
