Erikoinen boxi ompun pohjassa
Miksaus
Kävin tuossa leimalla, ja samalla huomasin että polttoainetankin etupuolella perän takana oli tuollanen joku boxi, jossa on sellanen vipu välistä puuttuu jousi tai varsi jolla tulee kiinni toiseen vipuun, eli kysymys kuuluu onko tämä automaattinen ajovalojen korkeuden säätö boxi, kuten katsastusmies esitti?
FastranFurious
julma juha
Miksaus
Mulla ei ole ainakaan ohjaamossa tollasta säätönappia; eikös kabiinissa ole sitten sellanen säätönamiska valokatkasijan alapuolella jossa lukee C.A.V tai jotain sellasta...Siellä oli kyllä jotku monroen iskarit ja siitä siis puuttui joku osa välistä, et tuntuis ihan niinku ois otettu pois käytöstä joskus ja vaihdettu kabiiniin joku peitelevy tilalle.
Tietääköhän kukaan että onko GLS-mallissa kaikissa tuo sähkösäätö perässä vai onko se vaan lisävaruste. Yhtä tollasta GLS kävin kattomassa ja siinä oli tollanen katkasija kojelaudassa, ajovalojen katkasijan alapuolella. Yritän ottaa jossain vaiheessa kuvan, jos vaikka joku osais sanoa tolle jonkun tehtävän.
- OCF Member 2019
Jones-
P. Lanttola
Miksaus
P. Lanttola
Sellainen tanko missä on molemmissa päissä muovinen kuppi joka sopii siihen pallon ympärille.
Kyllähän ne aika pitkään toimii, mutta sitten kun iskarit joutuu ensimmäisen kerran uusimaan niin kovin moni ei malta laittaa enää noita ilmaiskareita vaan tilalle laitetaan tavalliset.
